Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Teplý start OCTAVIA 2 - HELP
xanubysx
Zaslal: pá listopad 19, 2010 21:36 pm Citovat
Založen: 19.10.2008 Příspěvky: 66
Problém spočívá v tom, že na autě je repasovaný startér a nová baterie BOSCH S4, dále je tam upraven soft na start.. Pořád OCTAVIE II 1.9. 77kw startuje i 8sec..( někdy to chytne skoro hned, pokud je vozidlo zahřáté na provozní teplotu, je start nejhorší...... Co jsem vždy opravoval start upravou softu tak to pomohlo a startovalo okamžitě, na diagnostice není žádná závada.. dokáže někdo poradit co by s tím mohlo být? nebo na co se zaměřit? Už si fakt nevím rady... Prošel jsem snad vše co se dá....
Naposledy upravil xanubysx dne pá listopad 19, 2010 21:39 pm, celkově upraveno 1 krát.
Jafan
Zaslal: pá listopad 19, 2010 21:38 pm Citovat
Špatnej je pouze teplej start?
pepiktdi
koukal si se na gumicky na vstrikach bejvaj spatny a tam pada nafta
xanubysx
Zaslal: pá listopad 19, 2010 21:40 pm Citovat
Za studena to chytne okamžitě... čím vyšší teplota ,,tím dýl startuje.... na gumičky jsem se nedíval.... zkusím... starter teď točí kolem 300otáček ihned a nafta tam jde...
Jafan
Zaslal: pá listopad 19, 2010 22:07 pm Citovat
Za tepla když odpojíš čidlo teploty chladící kapaliny tak to chytne jak?
Zaslal: so listopad 20, 2010 10:42 am Citovat
změř dvoukanalem čidlo otáček kliky a vačky ! a dej sem
johnyb007
Zaslal: čt prosinec 02, 2010 14:00 pm Citovat
Odpoj cidlo teploty stvorkontakne pri teplom motore ak chyti ok vymen cidlo a je to.
xanubysx
Zaslal: st prosinec 08, 2010 23:11 pm Citovat
Opraveno,, preventivně vyměněno čidlo vačkové hřídele ,, gumičky na vstřicích a je to ok... Smile někde byla asi chyba.....
Právě je st září 23, 2026 8:41 am
