Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Vytahnuti a nahrani mapy z Peugeot 406 2.0HDi
h4wk3y
Zaslal: ne srpen 29, 2010 18:04 pm Citovat
Založen: 29.8.2010 Příspěvky: 8
Dobry den, jen bych se rad zeptal, zda ma nekdo zkusenosti se ctenim/zapisem upravenych map do Peugeota 406 2.0HDi 80kW?
Jednotku ma Bosch EDC15C2....
Jednotku bych rad cetl pres Galletto 1260...
Mate s tim nejake zkusenosti - mohou nastat nejake potize?
Je nejake riziko jen pri nacitani jednotky?
A kdyby jednotka zemrela pri cteni/zapisu, je mozno ji opravit? - na kolik to tak pak vyjde?
Diky moc vsem za rady....
Peugeot 406 2.0HDi 110k - r.v. 2000
Galletto 1260
Zaslal: ne srpen 29, 2010 18:14 pm Citovat
Při čtení se nic stát nemuže. (i při spadnutí komunikace)
Vše zaleží na stabilitě komunikace a daným sw. (dostatečné napětí, rušení, atd...)
Při zapisu už je to horší, muže ti to padnout. Pak v tom horším případě nedojde obnovení komunikace.
a ecu je mrtvá.
Proto je lepší ji flashovat "na stole" ale i to není 100%, ale riziko chyby při zapisu je menší.
Pak zaleží na sw jestli dokáže obnovit komunikaci a znovu zapisovat od dané adresy tzv. recovery mode atd..
Když ti to padne při zapisu je šance obnovit ecu. ručním přehrátím dat v paměti. (pokud máš originál Very Happy )
Musíš ale vybavení hot air (nejlépe) a příslušnej prog který umí flash paměti. popřípadně redukce.
h4wk3y
Zaslal: ne srpen 29, 2010 18:32 pm Citovat
Diky moc za rady....
Jen jeste par dotazu...
Zapojeni "na stole" jsem tu pri procitani fora videl mnohokrat napsane, ale nikdy vysvetlene....
Jde to provest s Gallettem? - Je to tak, ze ECU z auta vyndam a galletto napojim primo na prislusne piny na jendotce, plus pripojim napajeni a takto stahuji data?
Nebo to je o tom, ze rozeberu jednotku a ctu data primo z pametoveho cipu?
horkovzdusnou pajku mam, i odvahu a docela sikovny ruce... pokud by jednotka umrela, je to vetsinou o prepajeni pametoveho, cipu, ze? Jak je to asi nakladne?
Totiz nejaky chiptuningar, ke kteremu jsem chtel jet na chip mi tvrdil, ze i nacitanim jednotky ji muzu zabit, tak jsem se zalekl....
Ale jsem clovek, ktery rad zkousi nove veci, tak bych si to chtel doma zkusit udelat sam, ale radeji predem shanim co nejvice informaci....
Jeste jednou dekuji za ochotu a skvele vysvetleni co a jak...
Diky za rady...
Galletto 1260
Zaslal: ne srpen 29, 2010 18:44 pm Citovat
Ano přesně tak
zapojíš ecu na stole (30ku,15ku,země) to samé i pro galleto napájení pin 16 v obd, země 4,5
a připojíš Kline.
při čtení na 99% se nemuže nic stát jedině že by byla chyba v sw a poškodila ecu, ale u galleta tam to asi nebude hrozit pokud je správnej seedkey musí být čtení korektní.
přesně tak jde o přeprogramování flash paměti typu 29Fxxx
samotnej čip koupíš, není to drahý. naprogramování musíš mít prog, nebo dáš někomu kdo ho má.
samo pro jedno použití se ti ho nevyplatí kupovat. cena s paticí (cca 30 litrů)
h4wk3y
Zaslal: ne srpen 29, 2010 18:53 pm Citovat
Diky moc za rady!
Galletto 1260
Zaslal: so září 04, 2010 8:41 am Citovat
Ja som to cital a zapisoval galletom mnohokrat a uplne bez problemov Very Happy
h4wk3y
Zaslal: ne září 05, 2010 7:34 am Citovat
diky.. uz se mi to take podarilo...
Galletto 1260
Právě je čt červenec 23, 2026 6:44 am
