Passat B6 - el. zamykanie stlpika riadenia-problem
dod
Příspěvek od dod »
zdravim, nema niekto info ci je el. zamykanie volantu na passate B6 r.2006 sparovane s imobilizerom alebo sa da pouzit zamykaci modul aj s ineho passata ?? niekde som cital ze sa musi menit i jednotka komfortu...co je na tom pravdy? kde vlastne je immobilizer v tychto autach?
Volvo V50 2.0D r.2006
Volvo V70 D5 r.2008
Příspěvek od AEP »
imobilizér je v KESSY
jak se mění nové , musí být komplet s komfortem.
když je zámek na hc08 jde přeprogramovat, když je na nec-u nejde.
ale pokud je s ním komunikace jde opravit.
dod
Příspěvek od dod »
merci beaucoup AEP, je to motorolka HC08 maska 4L52H, ...este otazka ked je ten modul zamku v prdely tak je mozne prehodit tu motorolku aj ten 8pinovy svab a malo by to chodit na novom module? ci staci precitat motorolku a nahrat do novej(je zamknuta? zvladne to UPA? ) este raz fest diik za cenne info :wink:
Volvo V70 D5 r.2008
dod
Příspěvek od dod »
neni KESSY len bezdrotove automaticke odomykanie atd? lebo tento passat to nema tak neni immo v komfortu? ci v ECU motora? uz som z toho jelen..
Volvo V70 D5 r.2008
