Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Obcasne trhanie....?
ADX
Zaslal: út červen 29, 2010 12:40 pm Citovat
Zdar, mam problem s motorom 1,9 tdi BLS 77kw 07rv. okolo 1500 az 2200 otacok je jedno na jaky kvalt tak mi v motore trhne chyba ziadna .Pri svizne jazde nic. vsetko ide jak ma! nieje to pravidelne Stava sa to iba ked udrzujem stalou rychlost je jedno ci 50km/h alebo 130km/h stale to trhne akoby vynechalo ale nie len jeden valec je to taky 2 az 3 sek. vypadok a obcas tam aj neco zahuci niekde v motore. mna to pripada akoby v tu chvilu preskocil rozvod, alebo preklzaval najakz tisichran... Diky za pomoc
Zaslal: út červen 29, 2010 13:28 pm Citovat
to me delal PAssat 2.0 103kw Siemens v orig ok a jakkoliv jsem na nej sahl 2100 otacek lehce v tahu razantne zacukal , pri plnem nic zkusil jsem snad 15 uprav jak se zvedl kroutak cukal , setrvak by to mohl byt v tahu se nezatrese. pedal 30% a do lehkeho tahu, velice casta zavada PAssatu se vstrikovanim Siemens PPD
ADX
Zaslal: út červen 29, 2010 13:39 pm Citovat
je tam org soft len fap je off ved o tom vies, vypinal si ho Ty..
len ja v piatok odchadzam do chorvatska...
dufam ze to cestu prezije...?
dik
Zaslal: út červen 29, 2010 14:05 pm Citovat
prezije urcite Smile))
ADX
Zaslal: út červenec 20, 2010 7:43 am Citovat
Tak uz som doma. este pred cestou som tam nahral org.soft takze fap on.
a auto ide jak ma neskublo mi to za 3000km ani raz a zda sa mi ze auto bolo ovele zivsie....
moze to trhanie sposobovat fap off....?
mysacek
Zaslal: pá červenec 23, 2010 10:08 am Citovat
Založen: 13.7.2010 Příspěvky: 2 Bydliště: Veská u Sezemic
ahoj,
je to divné, protože právě fap off je léčení na cukající motor, ale pokud jsi vrátil origo soft a cukání zmizlo...
Vyčisti si EGR ventil, nebo rovnou zaslep. Nevěřil jsem tomu, ale mně to pomohlo. Skoro vždycky mi to cuklo na dvojku kolem 2k otáček, po zaslepení ani jednou. Také mi to hulilo hodně (což byl vlastně důvod rozebírání ventilu), subjektivně to tolik nehulí, snad si to jen nenalhávám.
Zaslal: pá srpen 13, 2010 6:52 am Citovat
Mam takovy tuseni, ze pro tenhle motor se prehraval sw.Byla v nem chyba ovladani EGR ventilu.
Právě je po září 14, 2026 6:41 am
