Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Mercedes 320E Cdi-vstrikovani
VPetr
Zaslal: čt červen 03, 2010 19:18 pm Citovat
Založen: 23.2.2010 Příspěvky: 35 Bydliště: WEST
Ahojte potrebuji prosim poradit.
Na vstrikach neni zadne napeti pri startu.
Zkousel jsem i "zarovkovou zkousecku" a ta ani neblikne.
Pokud merim osciloskopem tak signal neni zadny krome obcasne kratke spicky.
Muzete mi prosim poradit na co se zamerit??
Ci co spousti sig.pro vstrikovace???
Mam podezreni bud na shutoff ventil,ale to by asi nesla nafta na trubky a nebo snimac tlaku railu...
Diky za rady...
Zaslal: čt červen 03, 2010 20:17 pm Citovat
Musi byt tlak v railu cca 260 bar, jinak jednotka nepusti vstriky.Mozna mas streleny prepad na vstriku a mizi tlak.
VPetr
Zaslal: čt červen 03, 2010 20:31 pm Citovat
anydraj napsal:
Ok mrknu na to...takze pri otoceni klicku musi byt tlak na rampe cca.260 bar...a snimac tlaku musi ukazovat min.0,5V ...
Zaslal: čt červen 03, 2010 21:00 pm Citovat
po zapnutí klíčku ze snímač tlaku railu musí jít 0,5V (Bosch CR)
měř když točíš motorem, jednotka pustí vstřiky když bude napětí na snímači 1V a více.
Navíc pokud máš diag mrkni jak se chodá regulace tlaku paliva v %.
Právě je čt říjen 01, 2026 21:32 pm
