Mercedes 320E Cdi-vstrikovani
VPetr
Příspěvek od VPetr »
Ahojte potrebuji prosim poradit.
Na vstrikach neni zadne napeti pri startu.
Zkousel jsem i "zarovkovou zkousecku" a ta ani neblikne.
Pokud merim osciloskopem tak signal neni zadny krome obcasne kratke spicky.
Muzete mi prosim poradit na co se zamerit??
Ci co spousti sig.pro vstrikovace???
Mam podezreni bud na shutoff ventil,ale to by asi nesla nafta na trubky a nebo snimac tlaku railu...
Diky za rady...
Příspěvek od anydraj »
Musi byt tlak v railu cca 260 bar, jinak jednotka nepusti vstriky.Mozna mas streleny prepad na vstriku a mizi tlak.
VPetr
anydraj píše:Musi byt tlak v railu cca 260 bar, jinak jednotka nepusti vstriky.Mozna mas streleny prepad na vstriku a mizi tlak.
Ok mrknu na to...takze pri otoceni klicku musi byt tlak na rampe cca.260 bar...a snimac tlaku musi ukazovat min.0,5V ...
Příspěvek od Okura »
po zapnutí klíčku ze snímač tlaku railu musí jít 0,5V (Bosch CR)
měř když točíš motorem, jednotka pustí vstřiky když bude napětí na snímači 1V a více.
Navíc pokud máš diag mrkni jak se chodá regulace tlaku paliva v %.
