Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Zakl.nastaveni Pak.brzdy pasat 3C
Junior
Zaslal: po květen 03, 2010 10:55 am Citovat
Zdravim
Mate nekdo popis jak udelat zakladni nastaveni Park.brzdy pro pasat 3C
Děkuji J.
Zaslal: po květen 03, 2010 11:15 am Citovat
No základní nastavení po výměně destiček by mělo být na kanálu 06, skupina 010. Měly by se Ti brzdy 3x po sobě sevřít a nastavit se. Nedělal jsem, jen píšu co píše VIS. Smile
Junior
Zaslal: po květen 03, 2010 11:44 am Citovat
brzdy se nedelali pouze flash na new sw a ted mi to piše zakl.nastav.nebylo provedeno a světlo automat.pakr chyba - proto potrebuji udelat nastaveni a svagem proběhne ale asi se neprovede OK Sad
Zaslal: po květen 03, 2010 13:34 pm Citovat
Tak zkus udělat komplet postup s VDCS jako když měníš przdy aby se načetl celý postup.
I. generace:
Skupina 005 - čekej 30s až se brzdiče přestanou hejbat
Skupina 006 - čekej 30s až se přestanou hejbat
Pak dej kanál 06 přizpůspbení. Zadej tloušťku destiček bez nosného plechu
Skupinu 010 - funkční test
Vymaž chyby. A ručka musí být povolena.
Víc už neporadím. Sad Nebo zkusit nastavit přes Commandera
kluso
Zaslal: po květen 03, 2010 14:56 pm Citovat
jde to pěkně i s kts
Junior
Zaslal: út květen 04, 2010 11:20 am Citovat
Vyřešeno Smile
Flash pres VAS ,prispůsobeni s ABS, zakladni nastaveni i zmena kodovani
STG 53 (Feststellbremse) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 006 (Bremsen schließen)
Messwertgruppe 007 (Bremsen öffnen)
Messwertgruppe 010 (Funktionsprüfung)
Die Bremse öffnet und schließt 3 mal.
Messwertgruppe 020 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Právě je út červenec 07, 2026 3:07 am
