Seat Toledo 6N0 909 603 VW2
Zvlášní závady na řídících jednotkách airbagů? Pište zde.
vopi
Příspěvek od vopi »
Ahoj,
prosím jde tato jednotka po kabelu ? pokud ano nemel by nekdo zapojeni pinu ?
nemuzu se do ni dostat UPOu, tak bych zkusil cestu po kabelu
Díky
Příspěvek od RomanP »
68HC05B16 zkousel jsi nektery piny dat od plosnaku. Upa by mela upozornit , ktery pin je zatizeny .
hlavne odpojit RX a TX a IRQ. Jsi pripojen na pinech kde mas ?
kluso
Příspěvek od kluso »
:o
airbag.zip
(199.26 KiB) Staženo 21 x
vopi
Příspěvek od vopi »
to mi nepomuze, je tam zapojeni jednotek az od VW3. Já mam VW2 a to tam neni :-(
Co se tyce UPY, tak ta mi pise VPP out of range, to mi nejak nesedi - bohuzel k napájení se na obvodu nedostanu, musel bych obvod odfouknout, coz se mi nechce. Proto schanim, zdlai to nepujde po kabelu !
sami
Příspěvek od sami »
5 - +12V
6 - GND
9 - K-line
vopi
Příspěvek od vopi »
je to číslované z leva nebo z prava ? U těch pinů nejsou čísla !
Díky
vopi
Příspěvek od vopi »
tak tahle airbagovka mě teda školí !
Už jsem otestoval tunu SW a žádný to nedokaže vyčíst. UPA mi stále hlásí Vpp out of range i když Vpp vubec nemam připojený :-) Už jsem zvednul snad všechny piny, které mam připojený a stále nic ! Zapojeni pinu dle manualu UPY a nic.
Příspěvek od 00007 »
Jak napájíš UPU? Přes USB nebo externě? A proč ji nevyfoukneš a neuděláš mimo desku? Když tak zavolej číslo na mne máš. Jo ještě jednotka v autě komunikuje?
vopi
Příspěvek od vopi »
jj, jednotka je OK.
Problém je, že hned vedle procáku je ten nárazovej spínač a tak bych musel vyndat i ten a do toho se mi moc nechce. Nemohl bych pak ten procák připájet zpět (jednu stranu) - no nechávám si to jako poslední variantu.
vopi
Příspěvek od vopi »
tak dobojováno - nakonec UPA nezklamala ! IRQ pin, který byl špatně přístupnej bylo treba zvednout a už to makalo !
Díky všem
