Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  LagunaII
LagunaII
Zaslal: čt leden 28, 2010 19:04 pm Citovat
Nemáte někdo čistou a 100% naplň do bagovky z LagunyII 601958800 ?
nevidí pásy
Díky
Zaslal: čt leden 28, 2010 19:07 pm Citovat
dej spinavou Smile treba neco najdem ale az ji uvidme Smile
Zaslal: čt leden 28, 2010 19:13 pm Citovat
Okura napsal:
nevidí pásy
Díky
si ji nakonfiguruj
stejné číslo jiný počet palníků, já nedávám odpory pouze měním konfiguraci
Zaslal: čt leden 28, 2010 19:18 pm Citovat
jo to mě napadlo, ale
jestli jsou crash data na adrese od 0x360h - 0x37Fh
nemáte někdo zapojení ? 12V, can h a can l?
maros4341
Zaslal: čt leden 28, 2010 21:10 pm Citovat
tu je Ok.
Very Happy
maros
Rozumieme Vášmu autu
Zaslal: čt leden 28, 2010 21:19 pm Citovat
Autolive 6x airbag
601 95 88 00
eeprom : 95080
8200138952
Zaslal: pá leden 29, 2010 10:09 am Citovat
díky ale nemaká ani jeden, stále nevidí pásy
otázka je jestli je ecu ok
když vypnu v konfiguraci, je to ok
maros4341
Zaslal: pá leden 29, 2010 13:26 pm Citovat
co presne hlasi CLIP ?
maros
Zaslal: pá leden 29, 2010 15:51 pm Citovat
přesný popis chyb už nevím
ale nevidí ani jeden pás řidičův, spolujezdcův nic
když jej vypnu vše ok, ale nevím proč je nevidí
reaktivace je myslím ok
00007
Zaslal: pá leden 29, 2010 20:08 pm Citovat
Ahoj.
Tuhle jsem řešil na Laguně 2 stejný problém . A chyba byla v Clipu měly tam v měřených hodnotách přehozené zadní napínače z předníma a taky je tím pádem neviděl . Možná máš stejný problém. Laughing
Měl jsem vystřelené zadní napínače ale hlásily se jako přední a přední jsem vyměnil ať jsem dával odpory a simuloval odpor poťákem pořád nic přímé měření bylo ok. Tak jsem měnil jednotky a pořád nic .No pak jsem si přešlápnul (asi jsem si stál na vedení) a došlo mi to.
Takže moje rada proměř zadní napínače dle mého jsou odpálené Very Happy . a to je veškerý problém co tam máš.
Zaslal: pá leden 29, 2010 21:08 pm Citovat
díky na to mrknu.
ale nejsem si jistej jestli to má konfiguraci na zadní pásy
Právě je pá červenec 17, 2026 1:15 am
