Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  ŘJ OPEL ZAFIRA 2.0TDi 74kW 2001
Zaslal: ne leden 17, 2010 22:00 pm Citovat
Kde má Zafira umístěnou řídící jednotku motoru? Za levým předním podběhem v nárazníku?
Zaslal: ne leden 17, 2010 22:22 pm Citovat
přestně tak, horší místo není Very Happy
Zaslal: po leden 18, 2010 8:53 am Citovat
od 11 měsíce 2001 je na čerpadle PSG16 2,0l a 2,2 l dti ( PSG16 má dva konektory) jinak na PSG 5 je v zadní části levého předního podběhu.
Zaslal: po leden 18, 2010 9:32 am Citovat
Je tam za plastovým podběhem nějaká NONAME v bílém plastovém obalu, má dva větší konektory. To je ta PSG16? Dá se s tím něco dělat?
Zaslal: po leden 18, 2010 9:36 am Citovat
vem galeto a nacti info treba je to 15ka , pak staci orig
Zaslal: po leden 18, 2010 9:38 am Citovat
PSG 16 je přímo na čerpadlo, jestli je něco v poběhu je to určitě edc 15 a čerpadlo PSG5
Zaslal: po leden 18, 2010 9:44 am Citovat
Jsem ji otevřel a žádné označení BOSCH jsem nenašel. Jen DELPHI. Když tam je bosch tak má uvnitř nějakou pamět? Galletto uvádí 29F010, nebo 29F200. Nic takového tam není.
Zaslal: po leden 18, 2010 10:20 am Citovat
delphi na 2,0 dti?, není to náhodou 1,7 dti? pošly typ motoru
Zaslal: po leden 18, 2010 10:28 am Citovat
Zjistím, nafotím, zatím moc děkuji.
Zaslal: po leden 18, 2010 11:38 am Citovat
zapoj galeto zkus nacist bosch a delco !
jina to nemuze byt
TOMI
Zaslal: so leden 23, 2010 8:46 am Citovat
m5668443578 napsal:
To nie je jednotka motora ale jednotka pre dochladzovanie. Ked je tam EDC 15 tak bude pod podblatnikom cca medzi kolesom s stlpikom uchytena v horne casti.
Zaslal: so leden 23, 2010 9:46 am Citovat
Co to je stlpikom?
TOMI
Zaslal: so leden 23, 2010 9:56 am Citovat
Je to lavy predny stlpik na ktorpm su uchytene predne lave dvere (soferove). Wink
Dusanm5
Zaslal: so leden 23, 2010 13:46 pm Citovat
Oddelas levy predni podbeh a v zadni casti na ackovem sloupku ji najdes. Moc chytre zasita Smile
Zaslal: so leden 23, 2010 16:56 pm Citovat
Děkuji, zítra to zkouknu.
Právě je čt říjen 08, 2026 14:28 pm
