renault sirius34 immo off
digigoat
Příspěvek od digigoat »
zdravim
potreboval bych vypnout immo na jednotce sirius 34 , je tam flash 29f400,
zkousel jsem to za pomoci softu renault immo tool a tam je u teto jednotky moznost jak clear tak immo off
ale nejak se mi to nezda , pri clearu to prepise docela hodne dat a pri off to prepise jen jeden radek.
mam jeste schema a bin na emulator , ale koukal jsem do origo schema, a jednotka ma jen pripojeni can na bsi , zadnou immo line jsem tam nenasel..
pouze jsem nasel immoline mezi bsi a immo modulem, tak nevim jestli ten emulator pripojit sem
nemate s tim nekdo nejakou zkusenost ?
autobest
Příspěvek od autobest »
v rj motoru několikrát nalezeno
bohužel kvalita nepoužitelná
digigoat
autobest
to není návod jak zapojit emul.ale jen, že se dá dát do rj motoru ,to si jen fotím co všechno při diagnostice
nenajdu hezké ne :lol:
digigoat
ren
fotka hezka
tam je asi u procesoru je napajeni toho emulatoru a ten treti drat co vede dolu bude asi ta immoline
aspon myslim
nemas nejakou o neco lepsi fotku ?
i kdyz ono je možny že tam nejaka bude , kouknu do nejakeho jineho schematu...
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Ale ucel splnilo ne :D
digigoat
ta fotka , to neni sirius 34 :-))
Příspěvek od John »
také si myslím, není to náhodou 32
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Bude to Sirius32. Sirius34 nefunguje s immoemulátorem.
Příspěvek od RomanP »
INFO :
Siemens Sirius 34 používá tzv. Immo 3 System, CAN použití komunikace pro spojení mezi ECU a UCH. Zatím jsem neviděl žádné fungující řešení pro IMMO3 emulátor, který by měl pracovat s panenským ECU.
Zatím jsem jen slyšel, že SIRIUS34 lze IMMO vypnout software patche, a kluci WHU to umí pravděpodobně DAMOS soubory. To nemůže být provedeno v oblasti bloku eeprom od 4000h do 10000h. V krátkých slov, žádná užitečná řešení tak daleko.
Nejlepší způsob, jak je to, že se pokusíte opravit UCH (zkontrolujte špatné pájení pod černým konektorem, poškození vodou, ...) nebo vyměňte HW a kopírování EEPROM, immo dat je stejný pro všechny verze. Oceňovací rozdíly jsou pro kódování dat.
Příspěvek od Robin »
RomanP píše:INFO :
Zatím jsem jen slyšel, že SIRIUS34 lze IMMO vypnout software patche, a kluci WHU to umí pravděpodobně . soubory. To nemůže být provedeno v oblasti bloku eeprom od 4000h do 10000h. V krátkých slov, žádná užitečná řešení tak daleko.
Jsou i s immo line :wink:
Příspěvek od Okura »
can je už taky rozluštěn
algo je tajnější než tajemný hrad v Karpatech, ale snad se mi podaří sehnat
Kšeft s emmu na can asi nebude tak zajímaví jako na line ,když jim nejde immo tak mají většinou problém s komunikaci can a tu
musí už kvůli budikam dat dohromady.To leda že by sním řešil klíč.
no nevím, co sem se já setkal tak většnou zlobí klíč nebo cívka a někdy i UCH
samo UCH je stejně nutné.
