Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Řidící jednotka Renault Megane Scenic 1.9 Dci
JirkaJ
Zaslal: po březen 02, 2009 18:11 pm Citovat
Založen: 24.2.2007 Příspěvky: 14
Může mi někdo z okolí Hranic na Moravě opravit řídící jednotku po přehrátí software galletem 1250?
Diagnostika ji už nechce načíst,2x šla načíst napsala vnitřní chyba a po druhém smáznutí se už nespojí.
Na přístrojovce zůstane svítit kontrolka žhavení.Jinak auto jede normálně a vše funguje.Ďik za info.
Zaslal: út březen 03, 2009 19:53 pm Citovat
a jakou diagnostikou na to jdeš???
JirkaJ
Zaslal: út březen 03, 2009 20:07 pm Citovat
Diagnostikou Atal,dnes jsem zjistil,že druhou diagnostikou DS 100E to přečetla bez problémů,galleto taky vyčte znovu a když porovnám vytažený soubor galletem a s tím co tam bylo původně - vše stejné.
Zaslal: út březen 03, 2009 20:30 pm Citovat
něco bude špatně, o je to za galletto???
JirkaJ
Zaslal: út březen 03, 2009 20:55 pm Citovat
Je to galleto 1250.ale tím to asi nebude.
Zaslal: út březen 03, 2009 21:03 pm Citovat
nenahral jsi tam neco jineho ? tim by to mohlo byt
JirkaJ
Zaslal: út březen 03, 2009 21:07 pm Citovat
Trefa.Nahrál jsem tam podobný soubor a pak zase ten původní,který jsem si vytáhl před tím.
Zaslal: út březen 03, 2009 21:36 pm Citovat
máš kompletní výpis eprom před prvním přepsáním??? zkus ho porovnat s tím co z toho vytáhneš teď nebo zkus sehnat ještě od někoho orig. soubor a stím to porovnat....je možné že se ta záloha udělala špatně, zvlášť jestli máš klon kabelu
JirkaJ
Zaslal: út březen 03, 2009 21:41 pm Citovat
Uz jsem napsal,že mám původní výpis a při vyčtení je shodný s puvodním,takže ten co tam patří.Jinak soubor jsem si nechal ověřit.Problém je někde jinde.
Zaslal: út březen 03, 2009 22:04 pm Citovat
a co vstřikovače??? jsou doře naprogramované??
JirkaJ
Zaslal: st březen 04, 2009 5:38 am Citovat
marquee napsal:
Vstřikovače Bosch??
Zaslal: st březen 04, 2009 10:57 am Citovat
posli orig a to cos tam nahral ba brouk@tiscali.cz , to ze nekomunikuje RJ nebudou rozhozene vstrikovace a take by to jelo v nouzaku .
Zaslal: st březen 04, 2009 14:44 pm Citovat
Myslim ze je to tim softem nejde jen tak nahrat kdyz mas ecu 0281001934 a do ni soft
0281010819 jeste treba zmena softu 1037 ano bez problemu skoro ale uplne jine cislo bosch a jeste hodne daleko od sebe to dela ty problemy , to je dost casto problem lidi ktery cipujou ze tam nahrnou 66ku jako 66 a pak to zlobi Sad Jestli to nekomunikuje pomuze jen pajka a programator a nahrat zpatky ten orig .
nevim jestli tim pokusem se nemohla poskodit eeprom motoru proc jinak by to prestalo komunikovat
docela problem
Zaslal: st březen 04, 2009 16:49 pm Citovat
ale jestli jsem to dobře pochopil tak mu to s diagnostikou komunikuje a má tam i původní soft, ale svítí kontrolka el. motoru Shocked
Zaslal: st březen 04, 2009 17:34 pm Citovat
vidím to skôr na pájku a programátor. neviem či to po kábli ešte spravíš. hlavne ak ten soft čo si tam omylom nahral bol z novšieho ročníka.
Právě je ne červenec 12, 2026 14:53 pm
