Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  diagnostika vw golf4 1,4 16V r.v. 2000
drobcek
Zaslal: út červenec 10, 2007 19:40 pm Citovat
Založen: 10.7.2007 Příspěvky: 2
Zdravim.
Chcel by som sa spytat, ako a co nastavit vo windowse a vag come, aby som sa mohol pripojit k riadiacej jednotke motora 1,4 16v? Ku vsetkym ostatnym riadiacim jednotkam v aute sa pripojim v pohode. Ak sa skusam pripojit k inym autam, tak je to tiez v pohode. Problem mam len pri pripojeni k 1,4 16v (55 kw a 74 kw) od VW koncernu.
Poradte mi prosim Vas, ako to nastavit, lebo uz som skusal vsetko mozne a zatial to poriadne nebezi.
Kabel mam kupeny (kkl line) pripojeny cez USB (FTDI driver) a vag 304 cz.
Dakujem
fantomas
Zaslal: st listopad 07, 2007 20:55 pm Citovat
Založen: 7.11.2007 Příspěvky: 2 Bydliště: hlohovec za postou 2d
drobcek napsal:
Zdravim.
Dakujem
Smile Smile Arrow
fantomas
Zaslal: st listopad 07, 2007 20:57 pm Citovat
treba v nastaveni prehodit cisla
pevo
Zaslal: ne únor 03, 2008 17:46 pm Citovat
Založen: 3.2.2008 Příspěvky: 3
Mám podobný problém - fabie 1,2 47kW, VAG-COM 303.1 - řídicí jednotka rádia a komfortního systému se najde, elektronika motoru (01) ne, tak si myslím, že to nebude hartwarový problém. Při tom je vidět, že nějaká data do PC jdou, ale on je neni schopný přečíst. Zkouší různé rychlosti a nakonec vypíše že se neumí sesynchronizovat. Zkoušel jsem i s nastartovaným motorem, je to stejné. Co bych měl nastavit jinak? Děkuji za rady.
Právě je st říjen 07, 2026 1:46 am
