Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Chyba 05CE
Chyba 05CE
autista
Zaslal: so únor 14, 2009 10:38 am Citovat
Ahoj!
Nevite nekdo co je pricinou chyby u ABS-ESP(S Octavia 1) cislo 05CE(systemovy test nedokoncen) a jeji odstraneni.Dik za info.autista
Zaslal: so únor 14, 2009 11:16 am Citovat
neni to nahodou jizdni test neukoncen, staci seslapnout hodne brzdu na miste a pak jet asi 15km/h do leva plny rejd cele kolo a hned to same daprava , narovnat do primeho smeru a melo by to samo zhasnout
ADX
Zaslal: po únor 16, 2009 8:32 am Citovat
Skus podla toho...
1.
Navažte komunikaci s řídicí jednotkou Elektronika brzd - ABS.
2.
V menu Příkazy komunikace zvolte funkci Základní nastavení a zadejte blok 93.
3.
Ukončete komunikaci a nastartujte motor.
4.
Silně stlačte brzdový pedál (brzdový tlak více než 35 bar), do té doby než kontrolka ASR/ESP zhasne...tím je klidové vyrovnání ukončeno.
5.
Nyní proveďte zkušební jízdu: projeďte pravou (levou) zatáčku a následně levou (pravou) s rádiusem 10...12m a rychlostí 15...20 Km/hod během cca 4 sec (koeficient otáčení cca 10°/sec). Kontrolka pro ABS/EDS musí nyní zhasnout.
6.
Tímto je ESP- jízdní test ukončen a-systém je OK.
Pokud nelze jízdní test provést (dokončit):
- Během testu se nesmí aktivovat ABS, ESP, EDS ani ASR,
- Doba testu od zadání základního nastavení nesmí překročit 60 s (neplatí pro všechny jednotky),
- Paměť závad musí být prázdná.
- Pokud kontrolka ABS/EDS nezhasla, nebyl Jízdní test ESP správně proveden. Pokud kontrolka ABS/EDS nezhasla a navíc svítí kontrolka ASR/ESP, je závada v chybové paměti řídící jednotky ABS.
- Pokud byl Jízdní test ESP přerušen např. vypnutím zapalování, musí být kompletně zopakován
autista
Zaslal: po únor 16, 2009 12:08 pm Citovat
Dik,vyreseno!
Právě je út září 15, 2026 17:00 pm
