Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Univerzalna diagnostika skusenosti
IvanHrozny
Zaslal: st únor 07, 2024 6:29 am Citovat
Založen: 4.5.2021 Příspěvky: 19 Bydliště: SR
Ahoj, mate niekto skusenost s diagnostikou icarsoft https://www.diagstore.sk/icarsoft-cr-max-cz/ , pripadne co si kupit na bezne servisne ukony
mjanulik
Zaslal: ne únor 25, 2024 16:29 pm Citovat
Založen: 14.11.2013 Příspěvky: 7
Na Audi A4 b8.5 umělo téměř vše jako originál vcds,ale Citroen jumper 2012 to nacetlo pouze chyby motoru,ale další jednotky nic, natož nějaké nastavení intervalu, naučení nových dílů popřípadě regenerace dpf nebo nějaké měření veličin nic.
Stahování aktualizací přes WiFi mi fungovalo jen přes hotspot.
Zpracování a ovládání se mi dost líbilo.
Pokrytí aut jsem řešil přes prodejce a pak i s výrobcem ale bylo mi napsáno že v současné době podle vin auta není podpora.Do budoucna bude,ale neví kdy.I podle recenzí Na netu pokrytí některých aut dost mizerné,ale je to škoda zpracovávání na první dojem vypadalo super.
Nakonec jsem to vracel.
Zaslal: ne únor 25, 2024 17:33 pm Citovat
krámy Smile pod 1000€ maločo bude fungovat uspokojivo. Min by som launch X431 alebo autel MK/MS906
IvanHrozny
Zaslal: po únor 26, 2024 22:27 pm Citovat
No co som pozeral tak zo vsetkeho mi najlepsie vychadza LAUNCH , v ponuke maju aj icarsoft cr ultra no vobec nema podporu ceskeho jazyka a ten launch sa mi pozdava LAUNCH 431 PRO5 sice cena je uz ako niekde uplne inde ale tak snad by sa investicia vratila casom v buducnosti
dodoxd
Zaslal: út únor 27, 2024 15:46 pm Citovat
ten launch je dobra volba mno ani tam nieje vsetko origo v CZ pouzivam k tomu kts mno ale aj tam uz je cena celkom inde ,o tom ci sa ti cena niekedy vrati by ti tu chlapci vedely vela popisat ale ked sa chces zaoberat autama tak bez dobrej diagnostiky si ani neprdnes...
IvanHrozny
Zaslal: st únor 28, 2024 0:24 am Citovat
Ano presne ako hovoris bez dobrej diagnostiky nic dneska na novsich autach ako mechanika robim cca 20rokov roky pouzivam VCDS ktory mam origo od Svobody zakupeny no ludia si pokupili rozne znacky vozov tak to VCDS mam iba na koncern, ten launch by som pouzival na mercedesy nejake kia vozy a posledne co dost vela robim je mazda ci uz cx5 alebo 6stka tak som este rozmyslal aj nad DEV-COM ale nejako malo informacii je aj na internete
dodoxd
Zaslal: čt únor 29, 2024 18:58 pm Citovat
dev-com nepoznam launch ma slusne pokritie na Mercedes a korejov si tiez velmo dobre rozumie kupit ktomu napr. Scanmatic2 s origo funguje vela aut cez pashtrue a mozes vyuzivat funkcie org.diagnostik mercedes ,hyunday,kia,mazda s nim dobre funguju...
IvanHrozny
Zaslal: čt únor 29, 2024 19:42 pm Citovat
To som videl nejake navody k tomu ako s launchom alebo s thincar sa da aj takto flesovat riad jednotky a neikde ide aj na starsiu verziu softu nahrat, ak by som mal mat povecine vsetko co by dobre fungovalo ako tak realne origo tak to je pomaly cena druheho auta ????
dodoxd
Zaslal: čt únor 29, 2024 20:08 pm Citovat
zalezi od toho co vsetko s tym planujes robit... od toho sa odvija cena pokial chces aj flesovat tak potom uz cena ide rapidne hore flesovat akym kolvek uni nastrojom je riziko a s launchom by som tiez nepokusal ,oprava takto pokazenej jednoty moze prist draho ,mozno aj neopravitelna..na to uz treba siahnut hlboko do vacku
.vypravaly sme sa o diagnostike,ake kolvek flesovanie uz nieje diagnostika..
IvanHrozny
Zaslal: pá březen 01, 2024 22:25 pm Citovat
To flesovanie je uz zasah ktory ako hovoris moze aj zkurvit auto ale na druhej stranke moze byt aj chyba softu a to nejde inak zistit ak flesnutim no to je asi tak ze uz na inej urovni skorej taka diagnostika co dokaze robit nejake logy nahrat hodnoty do grafu a nastavovat zakladne veci ako egr alebo turbo resetovat vymenene el diely alebo regeneracie dpf preto ten launch mi pride fajn ine som nenasiel mozno este mahle ale nemal som to v rukach
stefi76
Zaslal: čt duben 04, 2024 20:36 pm Citovat
Pro 5 nema predplatený flash data az pad7 pokrytie nic moc lepsie je prekonfigurovat hlavicu predpokladam smartbox 5.0 do passtrough a flash napr cez odis xentry diagbox atd touto cestou ide dobre pozor na pro 5 z staymi hlavicami Wink
IvanHrozny
Zaslal: so duben 20, 2024 14:21 pm Citovat
Co som si pozeral nejaky launch tak napriklad toto sa mi pozdava nejake recenzie som pozeral ba to ale mate to niekto aj na dielni alebo overene v praxi ako diagnostika na hladanie zavad realne hodnoty a grafy ako univerzalna na vecinu znaciek : https://www.diagstore.sk/launch-x431-pad-vii-cz/
IvanHrozny
Zaslal: čt květen 30, 2024 19:46 pm Citovat
Len by ma zaujmalo aky je rozdiel medzi LAUNCH x431 PAD VII alebo LAUNCH x431 EURO TAB III mate niekto skusenost ten PAD VII je ocividne lacnejsi
chucky
Zaslal: čt květen 30, 2024 21:38 pm Citovat
PRO5 je nejvyšší řada která dává smysl, všechno dál je už jen vyhazování peněz za velký těžký tablet a stejné funkce.
FandaTDI
Zaslal: po červen 03, 2024 19:23 pm Citovat
chucky - Máš srovnání i s tím PADem? Proč je u něj teda jen roční aktualizace a navíc dražší? Na běžnou diag.bez flashování máš možná pravdu(bavíme se předpokládám o PRO5 s pass-thru hlavicí a ne PROS V5.0...), ale něco navíc by u toho PAD VII "za ty prachy" být mělo(jestli fakt jen ty flashdata, tak teda nic moc...)
Teď koukám na(maloobchodní...) ceny těch renewal karet a PRO5 je mezi V,V+, PROS s cenou cca 700USD/2roky(v akci pod 500USD), zatímco pro PAD VII je to kolem 700USD jen na rok...
Mám několik sad(žádnou s pass-thru) a je fakt, že v těch rozdílech má evidentně bordel i výrobce...
Btw. dřív dávali do sad V, V+, PROS,... tablety Lenovo, teď už si asi dělaj svoje...
stefi76 - Chápu správně, že starší typ hlavice u PRO5 jsou ty červenočerný a novější ty šedočerný?
Btw.Co kdo říkáte na Guided functions u koncernu? U jedný instalace jsem je měl přímo v nabídce(rozbalovací) instalací(je to i u tý PRO5 verze?), u ostatních jdou dotahat...
Právě je čt červen 18, 2026 11:38 am
