Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Ford Focus 1.6 TDCI 77kw r.v.2014
fekete2
Zaslal: čt prosinec 07, 2023 21:59 pm Citovat
Zdravím nemá někdo prosím schema co vše napájí pojistka F33 v motorovém prostoru?Kód motoru NGDA.
S pozdravem fekete.2
JozefC
Zaslal: čt prosinec 07, 2023 22:14 pm Citovat
Schéma motor - Regulátor množstva paliva, ventil klimakompresor, ventil plniaceho tlaku.
Popis poistky - Senzor kvality paliva 10A, Turbodmychadlo 10A, Ventil pro odvětrání nádrže 10A, Zapalovací cívky 10A, Řídicí jednotka motoru 10A
fekete2
Zaslal: čt prosinec 07, 2023 23:06 pm Citovat
Děkuji ale spíš potřebuji ten uzel kde se zhruba nachází.Přesně jak popisuješ:P06A0,P0251,P0045.
Tak někde ve svazku.
Ještě jednou Děkuji.
S pozdravem fekete2
JozefC
Zaslal: čt prosinec 07, 2023 23:32 pm Citovat
Uzol som este poskodený nevidel u FF. Zameraj sa na konektor v poistkovej, resp. spoje vo vnútri poistkovej pod konektorom. Alebo častejšia vada je oxidácia vo vedení od konektora ďalej cca po prevodovku. Ďalej už problém byť nezvykne. Výstup z poistkovej je pin 32 br/bl.
fekete2
Zaslal: ne prosinec 10, 2023 21:10 pm Citovat
Zdravím od pojistkovky to vede podél baterie do zadního svazku,a tam bude ten uzel.Zpátky se to vrací k ventilu turba.Na začátku jsem zapoměl Embarassed napsat že pojistka praská a nejde nastartovat.
Jenomže jak kdy někdy auto ujede i 100km bez problému.Možná vadný ventil klimakompresor,nebo regulátor množství paliva.Ještě budu zkoumat.
S pozdravem fekete2
Právě je pá září 04, 2026 8:34 am
