| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Audi Q5 |
Strana 1 z 1 |
| pozotr |
Zaslal: ne říjen 22, 2023 17:12 pm |
Založen: 23.2.2012
| Zdravím mam na diely AUDI Q5 2.0 TDI CGLB na prístrojovke stale pise chybu s ADBLUE ze dojazd je 900 km a nejde to zmazat. žiadne chyby v r.j. ADBLUE vypustene a znova natankovane cca 15l cez odis nakodovane ze plná napl a bol som sa aj porevieť a stale nic. Viete poradiť co stím. Dakujem
| maros4341 |
Zaslal: ne říjen 22, 2023 20:50 pm |
Založen: 23.2.2007
obyčajne býva problem s tlakom reductantu a vhľadom na investicie sa SCR často vypína
Ale ak to treba opraviť tak skus
VIS piše toto pre zmazanie chyboveho hlasenia :
1) Spojit se protokolem OBD a vymazat paměť závad
2) spojit se s řídící jednotkou 01 - motor
smazat paměť závad
3)Měřené hodnoty UDS
vyberte položku v menu:
IDE06866-ENG57549 - Zvýšení - omezení dojezdu
TIP! Do okna "Filtr" zadejte kód IDE, ENG nebo MAS pro snadnější hledání v menu.
00000001 (1) = elektrická závada
00000010 (2) = hydraulická závada
00000100 (4) = dávkování redukčního prostředku – závada
00001000 ( = účinnost – nízký - tvorba tlaku
00010000 (16) = hydraulická závada – eliminace tlaku
00100000 (32) = vyhřívání SCR
01000000 (64) = AdBlue – kvalita
10000000 (128) = závada SCR
Požadovaná hodnota:
00
Při nedosažení hodnot:
-provést zkušební jízdu
Zkušební jízda
dodržujte pravidla bezpečnosti práce při zkušební jíždě s připojeným diagnostickým testerem
Měřené hodnoty UDS
a) Doba trvání = 5 min.
- běžná jízda - teplota motoru > 70°C
b) Doba trvání = 50 s
- otáčky motoru = 1850 ot/min - 1950 ot/min
- rychlost = 80 - 120 km/h - konstantní!
- zařazena rychlost = 5 nebo 6
c) Doba trvání = 10 s
- uvolnit plynový pedál – decelerace
Požadovaná hodnota (IDE06866-ENG57549)
00
- Zkušební jízda: opakovat dokud se nedosáhne hodnot: IDE06866-ENG57549 = 00
dále provést: Kontrola: redukční prostředek SCR - účinnost
_________________ maros
Rozumieme Vášmu autu
| pozotr |
Zaslal: út listopad 07, 2023 20:40 pm |
Založen: 23.2.2012
po dlhsej dobe dobe som sa zas povenoval ten audine. Ventil adblue bol zaneseni som ho vyčitil ide dobre davkovanie a množstvo ok. Tlak na adblue pocas jazdy cca 5,2 baru. Po dlhsej dobe jazdy nabehla zavada p20ee00 katalyzátor nox - ucinnost prilis nizka.
pozeral som hodnoti ide06866 - bit 3 -1 a bit 7 -1.
viete dať nietko rady co stim. Ci je vadny SCR katalyzátor
| chucky |
Zaslal: út listopad 07, 2023 20:55 pm |
Založen: 23.2.2007
| Sleduj hodnoty NOx před a za katalyzátorem.
| maros4341 |
Zaslal: út listopad 07, 2023 20:57 pm |
Založen: 23.2.2007
no asi to tak bude
alebo je vadny zadny NOX
ak je to možne
prehodil by som zadny za predny, ak nepomože tak vadny SCR kat alebo zla kvalita reductantu - my davame len VAG OEM reductant
| maros4341 |
Zaslal: út listopad 07, 2023 22:14 pm |
Založen: 23.2.2007
chucky napsal: Sleduj hodnoty NOx před a za katalyzátorem.
ak hlasi nizku učinnosť tak bude vpredu vysoke NOx a vzadu rovnako vysoké alebo vyššie ako je prahova hodnota - isteže sledovanie hodnot je správna metoda
| pozotr |
Zaslal: st listopad 08, 2023 6:13 am |
Založen: 23.2.2012
| No na aute som našiel len zadnú nox sondu v predu je lambda sonda. Hodnoty nox zadnej rada je zohriaty motor pri zaťaží 1650ppm a počas jazdí to lieta cca od 200 ppm do 900 ppm zľahka pridaný plyn. Idem ešte skúsiť vymeniť sondu a uvidím ci to pomôže .
