Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  peugeot Valeo J34-AAE, a Stillo IAW5NF.T9
hakki11
Zaslal: út červenec 19, 2022 22:31 pm Citovat
Ahoj...nechcem dve témy zakladat...problem je rovnaký....vadne ecu na oboch autach Peugeot aj pise zavadu ecu Stillo ide len za studena a tam uz bol robeni aj reball ale to ze nepomohlo....Immo na oboch funguje ok....zohnal som ine ecu.A otazka znie staci prehodit epromyz vadnych ecu aby som zachoval immo alebo musim spravyt Immo off na funkcnych ecu a auta budu bez imma...skusal niekto len eeprom prehodit?inak je to Peugeot 206 r.v.2009 1.4 55kw Valeo J34-AAE
SW9666257580.....je trosku problem sa tam dostat je to cele zaliate......a ten Fiat Stillo1.6 16v r.v2004 76kw a jednotka je IAW 5NF.T9....alebo iny sposob....dik za nakopnutie spravnym smerom.... epromky su tam tusim totozne 95160
maros4341
Zaslal: st červenec 20, 2022 15:58 pm Citovat
staci prehodit obsahy eeprom
maros
Rozumieme Vášmu autu
hakki11
Zaslal: st červenec 20, 2022 17:57 pm Citovat
Dik mas to vyskusane?netreba este potom ecu prispodobit alebo flash virgin
maros4341
Zaslal: st červenec 20, 2022 18:24 pm Citovat
IAW 5NF robim do virginu bez otvarania
Valeo J34 inak ako cez direct eeprom programovanie nepoznam
maros
hakki11
Zaslal: st červenec 20, 2022 19:44 pm Citovat
Jasne Valeo treba vykuchat.....ale na fiat asi mas abrites ten ja nemam bohuzial
JozefC
Zaslal: st červenec 20, 2022 20:40 pm Citovat
ioterminal
hakki11
Zaslal: so červenec 23, 2022 19:04 pm Citovat
No tak z toho Iaw 5NF som prehodil eepromu nastartovalo to ale iba raz....treba tu eepromku nejako upravit este nie vyradit immo....alebo treba aj kablik prestrihnut niekde bolo pisane ze nejaky strihnit a premostit...nevie niekto?z flash som nic netobil auto islo v poriadku len to immo sa opet aktivovalo dik prikladam aj ori subor...
Domio
Zaslal: so červenec 23, 2022 20:21 pm Citovat
Tu, máš SZ
hakki11
Zaslal: so červenec 23, 2022 22:10 pm Citovat
Cize nic strihat ?len toto nahrat do eepromky.....
Domio
Zaslal: ne červenec 24, 2022 5:23 am Citovat
hakki11 napsal:
Vytáhnout transponder z klíče.
Právě je čt květen 28, 2026 11:17 am
