PIN - 7H0920852A T5
Kulda_5
PIN - 7H0920852A T5
Příspěvek od Kulda_5 »
Ahoj,
na T5 1.9 TDI 62Kw 2007, bych si rád vyměnil budíky. ( Na původních není ukazatel teploty .....)
Sehnal jsem si jiné, a když jsem se pustil do výměny narazil jsme na problém.
Z původních se mi nepodařilo vyčíst PIN. Pouzil jsme na to - Commander 1.4, VAG tacho5 a micronas vše samozřejmě China .... pokaždé přístup odmítnut....
Tak jsem budíky vyndal a pokusil se je vyčíst na stole. Taky nic...
jsou to staré VDO budíky s číslem: 7H0920852A
A proto bych se rád zeptal nedá se PIN vyčíst z ECU ? Pokud ano poradil by mi někdo kde ?
Na rozebrání a pájení a vyčítání švába se úplně necítím.
Dump budíků bohužel nemám... (nedokážu vyčíst)
Dump ECU přikládám.
038 906 016 AH.rar
(53.3 KiB) Staženo 21 x
Domio
Příspěvek od Domio »
Potřebuješ dump z eeprom ne flash, samotný PIN ti bude k ničemu.
Kulda_5
Když budu mít PIN, dokážu přizpůsobit nové budíky + immo.
Nebo se pletu ?
Domio
Jsem přehlédl že máš ještě budíky immo 3, pak ano stačí ti PIN ale potřebuješ ještě z nových budíků PIN.
Erko
Příspěvek od Erko »
Neni rozumnejšie to dať urobiť ? Za 10 min človek s náradím to vybaví k spokojnosti.
A za priatelnú cenu...
Kulda_5
Domio píše:Jsem přehlédl že máš ještě budíky immo 3, pak ano stačí ti PIN ale potřebuješ ještě z nových budíků PIN.
Pin z nových budíků mám.
Kulda_5
Erko píše:Neni rozumnejšie to dať urobiť ? Za 10 min človek s náradím to vybaví k spokojnosti.
Já už právě u specialisty byl a dopadlo to stejně jako moje pokusy :-D je to nějaký divný...
Nebo pokud by se našel někdo v okolí Prahy kdo by to chtěl taky vyzkoušet ? Klidně se zastavím.
Díky :-D
Příspěvek od anydraj »
Zkus, jestli motor pobezi bez budiku
Kulda_5
anydraj píše:Zkus, jestli motor pobezi bez budiku
zkusím, myslíš, že někdo předemnou už Immo deaktivoval ?
Zkus a uvidis, pokud jo, tak nepreneses data.
Kulda_5
anydraj píše:Zkus a uvidis, pokud jo, tak nepreneses data.
Rozumim ... o víkendu ozkouším. Díky za typ.
Ale napadá mě k tomu jedna otázka. Když jsem je zkoušel venku na stole tak semnou nekomunikovali stejne jako v aute...
T5 ma podobny system jako Fabie.
K-line s OBD do Gateway (centralka) a dale to jede CANBUS
Bez centralky to na stole nespojis.
Vsak si otevri Elsu, a mrkni na zapojeni.
Domio
Kulda_5 píše:
Ono musíš umět mnohem víc než jen pracovat přes OBD.
Erko
Příspěvek od Erko »
Normálne to ide po OBD, alebo na stole bez problémov zapojenie ako jednotka embečka.
Choď ku členovi K a on ti to rozchodí. Ak teda už nemá Vianočný režim :)
Už toto keď je v 2021 roku problém tak neviem čo bude v 2022, Golf 3 ?
milhausek
Příspěvek od milhausek »
Prizpusobim za 5min Humpolec
