Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  výměna BSI
výměna BSI
dury2
Zaslal: ne prosinec 06, 2020 22:00 pm Citovat
Založen: 28.1.2013 Příspěvky: 29 Bydliště: UL
Ahoj, potřeboval bych pomoc s BSI obj. č. S118085220, hardware 9657999780, soft 9665981980.
Stará BSI mi nespene výkonové relé v BSM tudíž nejde nastartovat, dále nejdou okna, stěrače, světl, topení...
Sehnal jsem jinou BSI s identickými čísly, ale má číslo softu 9664027380. Udělal jsem virgin, ale po spárování mi to nekomunikuje s budíkama atd. Půjde s tím něco udělat, nebo mám shánět jinou se stejným softem. Díky za pomoc.
dury2
Zaslal: čt prosinec 10, 2020 23:20 pm Citovat
Nikdo nic, FO se nebráním, za hodnotonou pomoc/radu rád zaplatím. Díky
Elektrik
Zaslal: pá prosinec 11, 2020 20:47 pm Citovat
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 82
Co to je přesně za auto?
dury2
Zaslal: so prosinec 12, 2020 9:45 am Citovat
peugeot 206+ ,rv. 2009.
Elektrik
Zaslal: so prosinec 12, 2020 12:47 pm Citovat
Spousta věcí ti nebude fungovat do té doby než nastartuješ. Je to v eco modu. Hlavni relé v BSM pro vstřikování si spíná jednotka vstřikování sama. Nespíná ho BSI. Podle mě původnímu BSI nic nebylo. Můžeš zkusit opravit BSM nebo se zaměř na kabeláž včetně CAN kterej je průchozí skrz ABS. Vydrž do pondělí a kouknu se na schéma. Pomohlo by VIN.
dury2
Zaslal: ne prosinec 13, 2020 10:16 am Citovat
Děkuji moc, puvodní BSM jsem rovnež zkoušel měnit a nez výsledku. Podle mě to je v něčem jako eco mode. například když startuji, tak nevidím v akčních hodnotách otáčky motoru, když udělám na to spínané rele bypass, tak mám napájené vstřiky i cívky, ale otáčky motoru jsou při startu pořád na 0.
paja
Zaslal: po prosinec 14, 2020 8:02 am Citovat
Tak tos neobjevil Ameriku .zkontroluj si imo a zapsani kliču.musíš to nastartovat jinak ti nic nepujde.
dury2
Zaslal: po prosinec 14, 2020 9:41 am Citovat
Klíče slazené- transpondéry rozpoznány, BSI spárována
Právě je pá srpen 28, 2026 10:59 am
