Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  wag 704 hex
wag 704 hex
lala
Zaslal: ne leden 25, 2009 10:36 am Citovat
Založen: 20.12.2008 Příspěvky: 74
Ahoj kluci,prosím o pomoc .Mám wag 704 hex a nemužu se dostat do centrálního zamku.Zkoušel jsem na 10 autech a nic.Do všech ostatních jednotek se dostanu jen do centralu ne.Neví někdo proč Question Question Question Question Question Question
Zaslal: ne leden 25, 2009 11:25 am Citovat
zalezi u jakeho auta dost aut ma zamykani v komfortni jednotce 46 a ne v centranni zamykani 35
lala
Zaslal: ne leden 25, 2009 12:22 pm Citovat
byly to oktavky a fabie
Zaslal: ne leden 25, 2009 15:31 pm Citovat
46
lala
Zaslal: ne leden 25, 2009 17:54 pm Citovat
chiptuning napsal:
46
ok vyzkouším na dalším autě. u kterych aut používáš 35 Question
Zaslal: ne leden 25, 2009 20:34 pm Citovat
u tech ve kterych je jednotka centralniho zamykani
kdyz nevis jaka je tam jednotka tak zas neni tolik prace se zkusit se pojit s tou nebo jinou nic tim neskazis jen se ti to maximalne nespoji Rolling Eyes
clovece co budes delat az se spojis treba s Q7
Váš servis: Drag Power plzen Číslo a popis závad(y) 1 - Elektronika motoru:4L0910401R 3.0L V6TDI G000AG 0010 9301 snímač rozdílu tlaků filtru částic pro vznětový motor (zkrat na plus) 5746 buzení ventilátoru chladiče 1 (přerušení/zkrat na kostru Nahodilá závada) 1683 buzení ventilátoru chladiče 2 (zkrat na kostru) 6480 ventilátor chladicí kapaliny -V7 (těžký chod/blokuje) 31 - Elektronika motoru - sestava:4L0910401R 3.0L V6TDI G000AG 0010 9301 snímač rozdílu tlaků filtru částic pro vznětový motor (zkrat na plus) 5746 buzení ventilátoru chladiče 1 (přerušení/zkrat na kostru Nahodilá závada) 1683 buzení ventilátoru chladiče 2 (zkrat na kostru) 6480 ventilátor chladicí kapaliny -V7 (těžký chod/blokuje) 61 - Regulace akumulátoru:4L0910181A J0644 BEM H12 0690 3041 Správa energie aktivní (-) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 1336 Datová sběrnice komfortního systému (vadný Nahodilá závada) 2 - Elektronika převodovky:09D927750FS AL 750 6A 1000 Žádné závady 12 - Elektronika spojky:09D927750FS AL 750 6A 1000 Žádné závady 42 - Elektronika dveří řidiče:4L0910793B TSG FA H12 0150 2072 Řídicí modul pro správu napájení -J644 (žádný signál/komunikace Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 52 - Elektronika dveří spolujezdce:4L0910793B TSG BF H12 0150 2072 Řídicí modul pro správu napájení -J644 (žádný signál/komunikace Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 62 - Elektronika dveří vzadu vlevo:4L0910795B TSG HL H21 0050 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 72 - Elektronika dveří vzadu vpravo:4L0910795B TSG HR H21 0150 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 3 - Elektronika brzd - ABS:4L0910517B ESP ALLRAD MK25E 00101 668 Napětí baterie - svorka 30 (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 1826 Snímač úhlu natočení volantu -G85 - napájecí napětí svorka 30 (-) 34 - Regulace světlé výšky:4L0910553C LUFTFDR.-CDC H03 7660 446 Omezení funkce vlivem malého napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 1398 Signálový vodič centrálního zamykání - dveře otevřeny (žádný signál/komunikace Nahodilá závada) 1316 Řídicí jednotka brzd -ABS (načtěte paměť závad) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 5 - Oprávnění přístupu a startu:4F0910852 FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Žádné závady 15 - Airbag:4L0910655D 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230 1590 Roznětka pro odpojení baterie -N253 (horní mezní hodnota překročena) 654 Roznětka napínače bezpečnostního pásu řidiče -N153 (horní mezní hodnota překročena) 655 Roznětka napínače bezpečnostního pásu spolujezdce -N154 (spodní mezní hodnota překročena) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena) 2095 Ochrana součástí aktivní (-) 55 - Regulace sklonu světel:8P0907357F Dynamische LWR H02 0010 446 Omezení funkce vlivem malého napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 16 - Elektronika ve volantu:4F0910549 Lenksäulenmodul H08 0230 446 Omezení funkce vlivem malého napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 2071 Lokální datová sběrnice (elektrická závad v obvodu Nahodilá závada) 46 - Centrální modul komfortního systému:4L0910289F Komfortgeraet H07 0040 2960 Světla v nárazníku vzadu vlevo (přerušení/zkrat na kostru) 3073 Snímač pro zavřené zadní výklopné dveře (nepřípustný signál Nahodilá závada) 1699 Motor centrálního zamykání zadních výklopných dveří -V53 (přerušení/zkrat na kostru)
2072 Řídicí modul pro správu napájení -J644 (žádný signál/komunikace Nahodilá závada) 1565 Osvětlení zavazadlového prostoru -W3 (přerušení/zkrat na kostru) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 2961 Světla v nárazníku vzadu vpravo (přerušení/zkrat na kostru) 2957 Světla v zadní kapotě vpravo (přerušení/zkrat na kostru) 2956 Světla v zadní kapotě vlevo (přerušení/zkrat na kostru) 56 - Autorádio:4E0910541Q TUNER EU/US/RDW H42 0620 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 446 Omezení funkce vlivem malého napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 76 - Pomoc při parkování:4F0910283H Parkhilfe 8-Kan H12 0080 1546 Snímač pomoci při parkování LZS -G204 (přerušení/zkrat na kostru) 1547 Snímač pomoci při parkování PZS -G205 (přerušení/zkrat na kostru) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 446 Omezení funkce vlivem malého napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 2070 Zadní snímač pomoci při parkování (přerušení) 7 - Zobrazovací/ovládací jednotka:4L0910731L Interfacebox H43 4220 384 Optická datová sběrnice (přerušení Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 17 - Přístrojový panel:4F0910930C KOMBIINSTR. M73 H21 0220 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 37 - Navigace:4E0910887T MNS ECE H49 1030 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 2927 Chyba čtení DVD (- Nahodilá závada) 47 - Audio soustava:udio soustava:... 2095 Ochrana součástí aktivní (- Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 77 - Telefon:4F1910336B BTA H09 0900 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 1524 Anténa telefonu (přerušení Nahodilá závada) 8 - Klimatizace:4L0910043 KLIMABETAETIGUNGH05 0060 446 Omezení funkce vlivem malého napětí (- Nahodilá závada) 2989 Omezení větráku čerstvého vzduchu kvůli kritickému stavu palubní sítě (- Nahodilá závada) 1317 Řídicí jednotka sdružených přístrojů -J285 (nepřípustný signál Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 2095 Ochrana součástí aktivní (- Nahodilá závada) 18 - Přídavné topení:4L0910105 Heizgeraet H08 0080 Žádné závady 9 - Elektronický centrální rozvod:4F0910279K ILM Fahrer H17 0240 Žádné závady 19 - Diagnostické rozhraní datové sběrnice CAN:4L0910468A J533__Gateway H06 0060 Žádné závady 69 - Funkce přívěsu:unkce přívěsu:... 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (přerušení) E - Mediaplayer 1:4L0910110A MP3-Changer H43 0350 2446 Mechanická závada v mechanice (vadný Nahodilá závada) 446 Omezení funkce vlivem malého napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 4F - Elektronický centrální rozvod 2:4F0910280 ILM Beifahrer H12 0100 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 532 Napájecí napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) 446 Omezení funkce vlivem malého napětí (spodní mezní hodnota překročena Nahodilá závada) Tento výpis paměti závad byl pořízen dne 12.3.2008 v 16:08:17 programem SuperVAG Professional Plus.
TOMI
Zaslal: ne leden 25, 2009 23:55 pm Citovat
Pekne.
Taketo lajstro som videl tiez po buracke.
lala
Zaslal: po leden 26, 2009 18:55 pm Citovat
chiptuning napsal:
asi bych nejdřív smazal všechny zavady,pak prošel veškeré pojistky a napájení a znova načetl pamět.No a s čím bych si nevědel rady na to bych se zeptal protože každý někdy začínal a snad by se našel někdo jako ty a poradil by mě Wink
Zaslal: po leden 26, 2009 19:02 pm Citovat
tato Q7 byla po bouracce, byli tam presekany draty a tok podobne Razz
ehy1
Zaslal: pá únor 06, 2009 19:42 pm Citovat
Založen: 30.8.2008 Příspěvky: 9
Ahoj, mám problém stimto kabelm, nemůžu se připojit na řj Octavie r.v. 2000 2litr benzin. Když dám test kabelu tak to hodí jednu chybu skrat na kostru. Na Galaxy, Feldě, Pasatu to chodí normálně. Když jsem přijel z autem do servisu tak se normálně připojej
Zaslal: pá únor 06, 2009 21:09 pm Citovat
Založen: 7.11.2007 Příspěvky: 476 Bydliště: slovakia
vadný kábel chyba v jednej sučiastke Smile
jirka co vi prt
Zaslal: so únor 07, 2009 12:37 pm Citovat
Založen: 19.10.2008 Příspěvky: 60
Ta Q7 mazec.
Jirka_S
Zaslal: pá duben 03, 2009 13:29 pm Citovat
Založen: 3.4.2009 Příspěvky: 1
hardcore napsal:
Mám u některých aut podobný problém. Jsi si jistý, že jde o chybný kabel?
Můžeš o tom napsat více?
Díky
Zaslal: čt květen 07, 2009 10:06 am Citovat
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 727 Bydliště: Spišská Nová Ves, Slovensko
hardcore napsal:
no mohol by si nam to povedať, aj ja mam taky problem s oktavkou, diagnostika raz ide, raz nie...
Právě je čt září 11, 2025 3:38 am
