| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Cidlo hladiny oleja octavia1 |
Strana 1 z 1 |
| hakki11 |
Zaslal: pá září 13, 2019 23:04 pm |
Založen: 27.2.2008
| Ahoj.Prerazena olejova vana zohnal som len bez cidla.Lenze teraz preblikuje olejnicka a pise chybu.Je mozne to cidlo nejak nasymulovat alebo len novu vanu aj cidlo.Je to octavia 1 1.9tdi 66kw.cidlo je trojpinove.Dakujem za kazdu radu
| pozotr |
Zaslal: so září 14, 2019 5:23 am |
Založen: 23.2.2012
| Dá sa to vypnúť cez diagnostiku v prístrojovke zmenou nastavenia
| amigo |
Zaslal: so září 14, 2019 6:16 am |
Založen: 19.6.2009
| Vypnut sa neda.Niekde na nete je schema emulatora na to.
| anydraj |
Zaslal: so září 14, 2019 6:23 am |
Založen: 26.2.2007
Nekde jsem na webu cetl, ze by to melo jit
prepnutim olej servisu na pevny.
| vaha |
Zaslal: so září 14, 2019 6:26 am |
Založen: 6.5.2007
| No jenže pokud je senzor KO tak to stejně bude psát a při nastaveni pevného intervalu se v ECU motoru objeví zavada
| mirodj2 |
Zaslal: so září 14, 2019 6:48 am |
Založen: 8.6.2011
V pristrojovej doske zmenis kodovanie na pevny interval QG0 bez snimaca hladiny oleja.
Na 99% to takto funguje.
| hakki11 |
Zaslal: so září 14, 2019 7:00 am |
Založen: 27.2.2008
| Ano to som skusal ten servisny interval na 0 ale potom tam je zase chyba softweru alebo take nieco.Nejakym odporom alebo kde ten emulator kupit?
| Erko |
Zaslal: so září 14, 2019 7:22 am |
Založen: 26.8.2018
Ako píše miro ide to zmenou kódovania.
A okrem toho, keď aj je bez čidla stačí narezať 3 závity a vyfrézovať dieru na čidlo.
Tie vane majú všetky prípravu na vyrezanie závitu.
Robota na 20 min.
| mirodj2 |
Zaslal: so září 14, 2019 7:45 am |
Založen: 8.6.2011
Aka chyba " take nieco" pise ?
Ty asi nevies presne co robis...
Radsej vrtaj otvor na cidlo .
| hakki11 |
Zaslal: so září 14, 2019 8:19 am |
Založen: 27.2.2008
| 18263-datovy bus pohon-chyba sotweru to je ked tam dam tu 0.inak ked tam nie je to cidlo ma to nejaky zasadny vpliv na funkcii motora?
| anydraj |
Zaslal: so září 14, 2019 8:25 am |
Založen: 26.2.2007
Rekl bych, ze - vaha - prave o tomhle se zminoval.
Mozna v EDC prizpusobeni ?
| hakki11 |
Zaslal: so září 14, 2019 9:17 am |
Založen: 27.2.2008
| Aha takze este skusit prisposobit rj...skusim
| maros4341 |
Zaslal: ne září 15, 2019 20:03 pm |
Založen: 23.2.2007
adresa 17
kodovanie
xxx?x: Servisne intervaly
0 = pevny servisny interval (PR-QG0) bez snimača teploty a hladiny oleja
1 = variabilny servisny interval (PR-QG1) so snimačom teploty a hladiny oleja
2 = pevny servisny interval (PR-QG2) so snimačom teploty a hladiny oleja
3 = bez servisnych intervalov
z vlastnej skusenosti vsak nie vsetky verzie toto kodovanie podporuju
zdroj wikipedia
preklad JA
_________________ maros
Rozumieme Vášmu autu
| vici |
Zaslal: po listopad 11, 2019 15:01 pm |
Založen: 6.12.2010
| jaký to je rok/budíky? umíš vyčíst dump?
