Cidlo hladiny oleja octavia1
hakki11
Příspěvek od hakki11 »
Ahoj.Prerazena olejova vana zohnal som len bez cidla.Lenze teraz preblikuje olejnicka a pise chybu.Je mozne to cidlo nejak nasymulovat alebo len novu vanu aj cidlo.Je to octavia 1 1.9tdi 66kw.cidlo je trojpinove.Dakujem za kazdu radu
pozotr
Příspěvek od pozotr »
Dá sa to vypnúť cez diagnostiku v prístrojovke zmenou nastavenia
Příspěvek od amigo »
Vypnut sa neda.Niekde na nete je schema emulatora na to.
Příspěvek od anydraj »
Nekde jsem na webu cetl, ze by to melo jit
prepnutim olej servisu na pevny.
Příspěvek od vaha »
No jenže pokud je senzor KO tak to stejně bude psát a při nastaveni pevného intervalu se v ECU motoru objeví zavada
mirodj2
Příspěvek od mirodj2 »
V pristrojovej doske zmenis kodovanie na pevny interval QG0 bez snimaca hladiny oleja.
Na 99% to takto funguje.
hakki11
Ano to som skusal ten servisny interval na 0 ale potom tam je zase chyba softweru alebo take nieco.Nejakym odporom alebo kde ten emulator kupit?
Erko
Příspěvek od Erko »
Ako píše miro ide to zmenou kódovania.
A okrem toho, keď aj je bez čidla stačí narezať 3 závity a vyfrézovať dieru na čidlo.
Tie vane majú všetky prípravu na vyrezanie závitu.
Robota na 20 min.
mirodj2
Aka chyba " take nieco" pise ?
Ty asi nevies presne co robis...
Radsej vrtaj otvor na cidlo .
hakki11
18263-datovy bus pohon-chyba sotweru to je ked tam dam tu 0.inak ked tam nie je to cidlo ma to nejaky zasadny vpliv na funkcii motora?
Rekl bych, ze - vaha - prave o tomhle se zminoval.
Mozna v EDC prizpusobeni ?
hakki11
Aha takze este skusit prisposobit rj...skusim
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
adresa 17
kodovanie
xxx?x: Servisne intervaly
0 = pevny servisny interval (PR-QG0) bez snimača teploty a hladiny oleja
1 = variabilny servisny interval (PR-QG1) so snimačom teploty a hladiny oleja
2 = pevny servisny interval (PR-QG2) so snimačom teploty a hladiny oleja
3 = bez servisnych intervalov
z vlastnej skusenosti vsak nie vsetky verzie toto kodovanie podporuju
zdroj wikipedia
preklad JA
maros
Rozumieme Vášmu autu
vici
Příspěvek od vici »
jaký to je rok/budíky? umíš vyčíst dump?
