Obsah fóra checksum.cz  »  Originální soubory  »  Golf IV, 1.6 FSI BAD
dolisak
Zaslal: st červenec 17, 2019 15:17 pm Citovat
Založen: 14.12.2011 Příspěvky: 43
036 906 013 D
0261S01004
neměl by někdo náplň, mám tady auto co jede bez imobilizeru a je to asi nějak blbe chipnuty, nejde diagnostika
mira109
Zaslal: pá červenec 19, 2019 7:12 am Citovat
zkuste se kouknout jestli tam nejni emulátor na immo,protože diagnostika běží přes palubku kde se přehodí relé při navazaování spojení a když se tam dá starší typ emulátoru tak nejde diagnostika
Diagnostika vozidel,soustružení,sváření hlíníku,broušení hlav
K
Zaslal: pá červenec 19, 2019 10:18 am Citovat
Přesně tak K-line se odpojovala.
dolisak
Zaslal: pá červenec 19, 2019 15:05 pm Citovat
emulator v jednotce neni, leda nekde v aute, a pajena jednotka taky nebyla
JozefC
Zaslal: so červenec 20, 2019 9:14 am Citovat
Radio má ake?
K
Zaslal: so červenec 20, 2019 9:57 am Citovat
To by se ale nespojil s ostatními jednotkami. Chápu to tak, že neběží pouze jednotka motoru. Pak bych zkusil i jiné budíky.
JozefC
Zaslal: so červenec 20, 2019 10:55 am Citovat
Stažuje sa diag a komunikáciu s motorovkou. Nikde nepíše, že ostatné jednotky nefungujú.
K
Zaslal: so červenec 20, 2019 11:13 am Citovat
No a vyzkratovaná K-line , anténím plusem znamená, že by nešlo nic. Ještě ty budíky. Není třeba přizpůsobit. Jakékoliv nacvaknout a zkusit. Dál už jen test na stole.
mira109
Zaslal: po červenec 22, 2019 8:01 am Citovat
a nejni ten emulator schován v budíkách,zkusit se spojit přes káčko rovnou na drát na motorovce
K
Zaslal: po červenec 22, 2019 8:59 am Citovat
Proto na stole, vyloučí se i závada instalace. :) A taky ještě změnit komunikační nastavení , či zkusit jinou diag.
Ale dolisak už asi vyřešil, a pokud ne, tak je to marné. Návody na to jak se vy..... sem dávat nemusíme.
dolisak
Zaslal: st červenec 24, 2019 9:51 am Citovat
radio mam odpojene, to jsem si taky myslel, musim kouknout na kabely ale asi tam K-line neni vubec napojena aspoň podle schematu, jede přes CAN, budíky pisou ze neni naucena jednotka motoru, ale mam budiky venku a auto jede, na jednotce jsou nějaky nalepky v němčině nějakej tuning Smile
K
Zaslal: st červenec 24, 2019 11:18 am Citovat
Možná tedy ochrana proti čtení. Osobně bych důkladně pozálohoval sw, i eprom. Jinak ti to lehne. Bohužel orig eeprom do tohoto nemám určitě. Pošli co tam je a podle toho by se možná dalo upravit, nebo sežeň jinou jednotku.
dolisak
Zaslal: čt červenec 25, 2019 17:26 pm Citovat
tak jsem to znovu zkontroloval a Kline ma, jde pres budiky, na jednotce diagnostikovat jde takze chyba bude v budikach, dekuji za pomoc
dolisak
Zaslal: po červenec 29, 2019 13:44 pm Citovat
tak opraveno, drát ve svazku , to snad musej nařezávat ve výrobě, takže děkuji všem za pomoc
Právě je so září 12, 2026 5:06 am
