Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Záhada na Can-Bus Ford Custom
djkenny
Zaslal: pá leden 11, 2019 20:27 pm Citovat
Ahoj, řeším záhadné chování Can-Busu na Fordu Custom. Je to 2.2 nafta 2014. Pokud je venkovní teplota nad 10 stupňů, je vše v pořádku, Can se chová dobře, napětí v H i L v běžném rozsahu. Pokud ale klesne teplota pod 10 stupňů, Can H se přechodné tváří jako při zkratu na kostru, ale zkrat to není. Auto samozřejmě hlásí poruchu CANu a nejde nic. Ve chvíli kdy se toto stane, je mezi Can H a L odpor 0 ohm . Což je další záhadná věc. Celé vedení CAN bylo rozmotáno a vše fyzicky ok. Závada je ale samozřejmě na cca 2 vteřiny, takže při výpadku toho moc nezkusím. Další věc je plomba na ECU motoru od ECUSERVIS Opava, nemam na ně žádnou recenzi a tak trochu si myslím, jestli není celý problém tam. Už se v tom patlám přes týden, auto bylo bourané a svazky dost napadené, takže svazky po kontrole a přemotány. Nemá někdo zkušenost???
ONLY Pectel - ostatní jsou kapesní kalkulačky.
Právě je út červenec 14, 2026 17:36 pm
