Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  BMW e87 automatická prevodovka
seblon
Zaslal: pá listopad 09, 2018 8:18 am Citovat
Založen: 7.11.2018 Příspěvky: 1
Zdrar,
Možná budu mít blbý dotaz, ale mám problém s manzelcinym BMW 118D v automatu, je tam klasický 6ti-kvalt ZF (Ne joystick) a začal lehce skubat při rozjezdu, ale POUZE pokud se předtím stojí cca 15s na brzde a odpojí se měnič od motoru a pak se sundá noha z brzdy. Normálně řadí i podrazuje krásně, neskube, nic nevypisuje, rozjíždí se krásně, z N do D nic, z R do D nic, D do N ani R nic.. A ani pokud zastavím, držím brzdu a rozjezdu se (pustím brzdu) do cca 10s tak úplně plynule se rozjede). Je už vyměněny olej včetně filtru, vymazané adaptace a dělá to pořád.
Starší ročníky převodovek prý tuto funkci neměly, jedná se snad o odpojení menice při stani v koloně kvůli emisím... Nedokáže ji někdo z vás zrušit? Nechce se mi dělat repas prevodovky, u takové vrány, když stim jezdí jen manželka do práce, kdyby to šlo odrbat vyrazenim této funkce z provozu a repas nebo druhou převodovku bych řešil až by se to začalo projevovat víc, třeba skubat i při jízdě nebo podobně... Díky moc!
Právě je po červenec 27, 2026 20:30 pm
