Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Problém el. na Superb 2.0 TDI BSS
nemitom
Zaslal: ne srpen 12, 2018 14:26 pm Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych radu kam dál....
problém:
Superb 2.0 Tdi 8v BSS 2007
začalo to tím že se občas rosvítily kontrolky ABS/ESP vypadl signál otáček a auto nereagovalo na plynový pedál.
po vyčtění chyb byl chyba komunikace CAN a plynového pedálu.
vyměnil se pedál zkontroloval CAN (nebyl nalezen problém) chyby se vymazaly a auto normálně fungovalo cca 14 dni.
potom se to pakovalo jenže s tím ze auto chytlo na 3s a chcíplo.
chyba CAN komunikace. znovu kontrola (CAN 120 ohm) jednotka na stole po CANu bez komunikace - výměna ECU (full BDM kopie) po výměně CAN 60ohm bez zkratu na + nebo -. auto nastartuje 3s a chcípne (paměť závad prázdná) na ECU immo off - vysledek stejný. Pokud nechám zapnutý kliček cca 15s a pak startuju motor chytne a běží, ale bez reakce na plyn (ten je v pořádku včetně vedení až k ECU ) v jednotce se poloha pedálu nemění pouze status polohy. ECU vyzkousena v jiném voze a bězí bez problému.
co muže být příčina ze pedál nevidím v měřených hodnotách?
Napadlo by někoho něco? Díky
nemitom
Zaslal: po srpen 13, 2018 5:23 am Citovat
Nikdo nic?
Tak alespoň tohle : Je možné aby v ECU nebyla vidět poloha pedálu v důsledku jiné chyby?
(oba spínače jak NO tak NC a signál dráhy jsem naměřil na svorkovnici ECU)
Zaslal: po srpen 13, 2018 6:08 am Citovat
Odpajaj postupne vsetky snimače a maraj..
Právě je ne listopad 02, 2025 8:34 am
