| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » Citroen Xara 1,8 - IAW 1AP.20 |
Strana 1 z 1 |
| rastoivanic |
Zaslal: po květen 21, 2018 6:47 am |
Založen: 23.5.2015
| Kde sa sa prosim nachadza immo , BSI ani immobox som nenasiel, jedna sa mi oto ked vymenim ecu cim mi bude sedet pin ku kodovaniu klucov ktore k autu mam.
| rastoivanic |
Zaslal: po květen 21, 2018 19:26 pm |
Založen: 23.5.2015
| takze nasiel som imobox je tam Texton 96258225,80 nevie niekto postup kodovania klucov cez lexiu ale nechapem preco sa nejde spojit s ecu motora .
| exotus |
Zaslal: po květen 21, 2018 21:48 pm |
Založen: 21.3.2008
| Co když není chyba v klíčích ale právě v komunikaci s motorem?
| rastoivanic |
Zaslal: po květen 21, 2018 22:03 pm |
Založen: 23.5.2015
| auto bolo odstavene funkcne a stratili sa kluce treba nakodovat kluce ktore boly vymenene. U novsich modelov sa kluce koduju v BSI ale toto BSI nema ale tento immobox Texton. Kontrolka motora svieti blika immo.
| exotus |
Zaslal: po květen 21, 2018 22:40 pm |
Založen: 21.3.2008
Vloni mi dovezli to same,klíče 3tipy ori,vrakáč a původní k tomu asi dvě spínačky jakýsi servis se pokoušel půl roku o reinkarnaci marně,stačilo pár chvil a bolo zrobené...
Nevidím problémjinde než v uživateli...
Udělej off u tohodle střepu si to nic jiného nezaslouží...
| kluso |
Zaslal: út květen 22, 2018 19:12 pm |
Založen: 8.4.2009
vyčti 93C66 popř. 95040
dej sem a řekneme ti pin
nebo pošlu nahranej čip
| rastoivanic |
Zaslal: pá květen 25, 2018 6:30 am |
Založen: 23.5.2015
| pin mam skusal som nahrat kluce lexiou pin zoberie ale vypise kodovanie klucov nekorektne. Ecu motora nekomunikuje so ziadnou diagnostikou ani ked ju vlozim do druheho auta. Zhanam druhu ecu
| amigo |
Zaslal: pá květen 25, 2018 11:33 am |
Založen: 19.6.2009
| Posli cislo ecu. Nejake mam.
| rastoivanic |
Zaslal: pá květen 25, 2018 15:27 pm |
Založen: 23.5.2015
| zakaznik si vraj zozenie do pondelka ak daco tak sa ozvem
| Robin |
Zaslal: ne květen 27, 2018 12:10 pm |
Založen: 26.12.2007
Ve stavu immo on ti nebude komunikovat asi žádná to si jich může sehnat vagón .
Dej do tms 60 a 70 řádek 00 a jedeš .
_________________ VagCom304,china seeprog,tla012
