| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » VW Touareg V10 |
Strana 1 z 1 |
| John |
Zaslal: út březen 06, 2018 21:37 pm |
Založen: 18.4.2008
Ahoj,
nesetkal se někdo u motoru V10 s 2xEDC16 nejde půlka motoru . Neotvírají vstřikovače slave ECU, ověřeno osciloskopem. Obě jednotky bez chyby a měřené hodnoty bez rozdílů mezi jednotkami.
Neřešil někdo ? Asi ko jednotka .... . Lze prohodit BDM zálohy bez újmy jednotek , mají stejný HW ?
děkuji za inspiraci
_________________ proč nemá den alespoň 48 hodin ? Asi se odstěhuji na Merkur ...
| Okura |
Zaslal: st březen 07, 2018 9:26 am |
Založen: 4.10.2008
| K |
Zaslal: st březen 07, 2018 10:42 am |
Založen: 9.4.2007
| Jednotky jsou stejné, pouze obsah M+S.
| John |
Zaslal: st březen 07, 2018 12:43 pm |
Založen: 18.4.2008
Ano proudové kleště a porovnal jsem mezi jednotkami . U druhé jednotky mně chybí záporná část impulzu na vstřikovače .
EDC16U1 - 0281011481 , 070906016AA
| John |
Zaslal: st březen 07, 2018 14:55 pm |
Založen: 18.4.2008
Takže problém je v SW slave ECU, nemá někdo zálohu ?
0281011481
070906016AA
1037375189
díky J.
| vaha |
Zaslal: st březen 07, 2018 15:36 pm |
Založen: 6.5.2007
| Není to náhodou tak že obě ECU jsou stejne?Akorát podle toho kde ji zapojis je master nebo slávě?
| John |
Zaslal: st březen 07, 2018 15:56 pm |
Založen: 18.4.2008
s V10 master a slave ECU nemám moc zkušeností, jednotky jsou stejné a v autě se prý musí přizpůsobit na slave a master .
Udělal jsem kopii funkční master ecu do slave a na diag po mně chce slave jednotka pin kód na přizpůsobení .
| Okura |
Zaslal: st březen 07, 2018 19:29 pm |
Založen: 4.10.2008
nemáš chybnou eeprom jako to bývá u jinách edc16u1 ?
potom nejdou vstřiky
_________________ Immo emu, http://eshop.autoelectronic.cz/ new - Alfa/Fiat immo emu
| vaha |
Zaslal: st březen 07, 2018 20:23 pm |
Založen: 6.5.2007
hlavně aby to byla oprava do litru
| John |
Zaslal: st březen 07, 2018 23:02 pm |
Založen: 18.4.2008
| přesně tak chyba je v eeprom ...
| anydraj |
Zaslal: čt březen 08, 2018 7:04 am |
Založen: 26.2.2007
| Obsahy edc jsou stejne, pouze kodovanim je urcis Master Slave.
| John |
Zaslal: út březen 13, 2018 10:32 am |
Založen: 18.4.2008
malý pokrok ...
kopie z M do S, pak virgin , přizpůsobení přes kanál 50 = bez chyby .
první start vše OK, běží jak má
druhý start - v paměti závad "není vložen PIN" - a při nastartování neběží S , po vložení PINu vše ok ale jen na jeden start ...
co dělám špatně ?
díky
| vaha |
Zaslal: út březen 13, 2018 19:00 pm |
Založen: 6.5.2007
| Nema to dodelavany alarm??
| John |
Zaslal: út březen 13, 2018 20:08 pm |
Založen: 18.4.2008
| Ano , Sherlock ... , že by to dělalo mimo ...
