Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  octa 19td no start
octa 19td no start
Zaslal: ne říjen 22, 2017 9:54 am Citovat
mam tady octavia 2 rok 2005 , ecu edc16u1 , dsg převodovka
auto nejde nastartovat (vyjímečně chytí a pak běží normálně) , a cvaká relé čerpadla asi po vteřině a pak vypadne komunikace ecu a rozběhnou se sahary(všude naskáčou chyby komunikace s ecu motoru.
ecu jsem zkoušel najiném autě a je ok , napájení měřeno jak žárovkou , tak oscilem ataky drží..
pokud dám oscilo na relé čerpadla (spínací pin cívky ) tak při startu asi třikrát sepne a rozepne a pak spadne komunikace ecu a rozběhnou se větráky...
CAN do ecu běží , svazky byly komplet rozmotané...
signál čidel kliky a vačky je ok(časování jsem neporovnával , nemam stejný kus nahratý)
kostry a napájení ok .
proč tak blbne to relé čerpadla ? už jsem z toho jelen ..
Laughing
Zaslal: ne říjen 22, 2017 10:14 am Citovat
rele čerpadla myslis ktore? Smile
Velke rele v el. boxe pri motore je OK? (to v strede)
Inak klasika....Ebox KO podla mna. (ak teda vylucime na 100% ecu)
Zaslal: ne říjen 22, 2017 10:37 am Citovat
relé čerpadla je uvnitř auta vedle pojistek
JozefC
Zaslal: ne říjen 22, 2017 11:01 am Citovat
Komunikuje ked nestartuje? Hodnoty? Scope a ziarovka vedenie odhali. Nekeca nieco a odpoji system, vetraky zopne pri hocijakých zavadach.
mirodj2
Zaslal: ne říjen 22, 2017 13:14 pm Citovat
Skontroluj zhnite kontakty na vsetkych poistkach v E-boxe.
Nie je prasknuty kryt na E-boxe? Mal som tohi vela uz, ked sa dnu dostala vlhkost...
Zaslal: ne říjen 22, 2017 13:22 pm Citovat
ebox jsem rozebral a složil a auto jede ..
uvnitř je čistý ... ještě mi napadlo ž e by to mohlo rušit webasto , necham zatim odpojene a uvidim
Zaslal: ne říjen 22, 2017 16:22 pm Citovat
nejake studenaky niekde...napajanie jednotky, ovladanie relatka...ked cvaká...chce to jednotka? alebo je to vytrasený kontakt?.
Ak je to jednotka, nepadá jej napájanie? odmerat za pochodu...
90% to byva Ebox....či už konektory, alebo dnu niečo
reher64
Zaslal: út říjen 24, 2017 5:49 am Citovat
Založen: 21.1.2014 Příspěvky: 104
Také bych se přiklonil k e-box. Již párkrát řešeno, pokaždé trochu odlišné problémy, ale vždy od něj.
Zaslal: út říjen 24, 2017 16:10 pm Citovat
tie eboxy vždy potešia!!!!!
zazil som uz aj vytrasené piny v tom protikuse...proste to strácalo kontakt...
mironet8
Zaslal: st leden 10, 2018 22:56 pm Citovat
Založen: 9.12.2016 Příspěvky: 40
Řešil jsem hodně podobnou věc, kdy auto běželo, najednou padla komunikace, v ECU mraky chyb + jely sahary. Byl to studeňák v ECU 16u1. Bylo to tak nepatrný, že když jsem ECU jenom otočil naopak tak to fungovalo.
Byl to tenhle http://codecard.eu/electronics/bosch-ic/bosch-30460-edc16-chip/prod_204.html
Gambac
Zaslal: čt březen 01, 2018 20:59 pm Citovat
Mám tu stejný problém přesně jak popisuje Digi.Ty jsi měl chybu opravdu v E-boxu?Já se přikláním spíš na EDC16U1.
Zaslal: so březen 03, 2018 12:03 pm Citovat
Taky bych tipoval ECU
Zaslal: so březen 03, 2018 13:10 pm Citovat
Dej druhou a pojede, ty BGA Motorky....
Zaslal: so březen 03, 2018 14:07 pm Citovat
vacsinou je to ECU, ale aj zhnite ebox alebo zhnita kabelaz hned za ECU...je to tak 60/40 v prospech ECU..
jednotka napája kostrou to relé v eboxe.... nie je kostra, nie je štart.
takže ak je kostriaci kabel OK....bude to asi jednotka.
Zaslal: so březen 03, 2018 14:23 pm Citovat
Udelej klon BDM a uvidis.Tyhle maj problem jak to popisujes.
Právě je pá srpen 07, 2026 7:51 am
