Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  HEX NET máte někdo
HEX NET máte někdo
ROMIK
Zaslal: po duben 03, 2017 10:13 am Citovat
Používáte to už někdo,jak jste stím spokojení?
Vaša
Zaslal: st květen 17, 2017 20:33 pm Citovat
chvilku se čeká na spojení ale jinak je rychlejší
CARDIAGNOSTIK.CZ
Zaslal: čt květen 18, 2017 5:19 am Citovat
Kamarad ma V2 na USB, je to ochlup rychlejsi jako stara verze.
ROMIK
Zaslal: čt květen 18, 2017 8:15 am Citovat
Díky za info,zajím mně hlavnš HEX NET jestli se oplati investovat(upgradovat) nebo jen HEX v2 ten má kolega.
Zaslal: čt květen 18, 2017 8:36 am Citovat
V2 je to same na USB.
Net je USB/ Wifi, zbytecne, aspon pro me.
Mam ruzne diag, ktere jedou na wifi, radsi to pripojim
na USB.Kabel je kabel
Jebat se s nastavenim....
Zaslal: čt květen 18, 2017 10:52 am Citovat
jediná výhoda toho hexnetu je že můžeš diagnostikovat mobilem Laughing
Zaslal: čt květen 18, 2017 11:07 am Citovat
presne jsi to trefil
Vaša
Zaslal: čt květen 18, 2017 19:34 pm Citovat
nastavení trvá 5 minut
já připojím 10 - 20x denně. usb na ntb furt KO
furt NTB odpojovat od nabíječky, přenášet
pro mě určitě výhoda
pro hoby a občasné použití stačí se šnůrou
nebo kdo je zvyklý na internet bez wifi a jede po šnůře tak proti gustu ...........
CARDIAGNOSTIK.CZ
ROMIK
Zaslal: so květen 20, 2017 9:00 am Citovat
Díky Vašo,spojení je stabilní? pop. je ta ještě USB spojené.
Mám taký několik diag na WIFI a je to někdy pomoc ale kabel je kabel.
VAG popuživám už dávno , začínal s VAG na com or. poplatky každý rok pak USB.
No teď uvažuji o WIFI,někde jsem četl že požívá uvnitř micro sd kartu,měli stím nějaké problémy.
[/img]
Vaša
Zaslal: so květen 20, 2017 16:17 pm Citovat
zatím bez jediného výpadku
má vstup pro usb
CARDIAGNOSTIK.CZ
FandaTDI
Zaslal: pá březen 22, 2019 21:49 pm Citovat
Já HEX-NET používám většinou stejně s USB, jestli nepokročili, tak stejně přes VCDS pro Android neuděláš vše co s VCDS x86/x64 ... A k tý rychlosti - u starších aut to třeba tak výrazný není, ale u novějších může být i 3x rychlejší (a to už je znát, jestli na autoscan čekáš třeba 6 nebo 2 minuty), takže za mě má smysl, i když na starší stejně většinou beru HEX-CAN ...
mirodj2
Zaslal: so březen 23, 2019 13:11 pm Citovat
Max.spokojnost s wifi.
V terene idem cez kabel usb.
Prve nastavenie spojenia wifi trva minutu?
Vyhladas siete, zadas heslo siete a hotovo.
Pri kazdom spojeni k autu treba pockat cca 10sek nech sa hlavica spoji s wifi.
Zaslal: so březen 23, 2019 13:52 pm Citovat
U me kabel je kabel.
WIFI je jen vychytavka
Kdo s Vas treba dela update fw dejme tomu odis pres BT
Asi se nenajde nikdo
Kdyz je venku -20 bych to pochopil
K
Zaslal: so březen 23, 2019 18:03 pm Citovat
Hlavně s kabelem nezapomeneš v autě. Very Happy
kluso
Zaslal: so březen 23, 2019 21:46 pm Citovat
používám cca půl roku
jak bylo napsáno,výhoda je použítí s mobilem ( i když omezeně)
a nekurvíš usb
jinou výhodu v tom nevidím
ještě se mě nestalo,že by to padlo,ale některé funkce stejně dělám raději po kabelu.....
Právě je čt září 24, 2026 18:44 pm
