Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Webasto Thermo Top V stále padá do poruchy VW Touran 1.9TD
phcz
Zaslal: út prosinec 20, 2016 13:53 pm Citovat
Založen: 22.3.2016 Příspěvky: 2
Zdravím,
prosím o pomoc s následujícím problémem.
Povedl jsem na svém přihřívači celkovou revizi (vyčištění a kontrolu všech částí dle servisního manuálu Webasto - dmychadlo, čepadlo, žhavení, teplotní čidla a jejich el. parametry - vše OK).
Po namontování do auta jsem pomocí VCDS smazal všechny chyby a zkontroloval opakovaně všechny režimy práce přihřívače. Vše funguje správně, ovšem pokud vytáhnu klíč ze spínací skříňky spadne do poruchy.
Takto vypadají chyby:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 A
Component: Zuheizer 0506
Revision: B Serial number: 09006207
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Raw, Form. N/A: 000 003 174
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Takto bez chyb:
Coding: 0000012
No fault code found.
Za pomoc předem děkuji!
Zaslal: út prosinec 20, 2016 23:33 pm Citovat
Vadna jednotka . možno skusiť prehrať soft
phcz
Zaslal: st prosinec 21, 2016 9:46 am Citovat
Janosik93 napsal:
Díky za odpověď, taky si to myslím, vypadá to asi na chybu v inicializační rutině po vypnutí nebo spánku.
Zkusím přehrát flesh, to umím, ale musím ji nejdřív sehnat - nemá ji tu někdo ?
Předem děkuji.
Právě je st září 16, 2026 1:15 am
