Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  Ford Fusion 2005 1.4TDCI - immo problém
vopi
Zaslal: po červenec 04, 2016 8:27 am Citovat
Mám tu jeden problém s Fordem Fusion.
Najednou prestal startovat a immo kontrolka po otočení klíčků permanentně svítí a cca po 30s začně vyblikávat kod 23 což značí key/immobilizer mismatch. Zkoušel jsem smáznout klíče a znovu je nahrát, systém při učení chová naprosto standardně, klíče se smáznout a pak jdou bez problémů nahrát, ale pak se problém opakuje. Zkoušel jsem měnit motorovku SID804, ale problém je stejný. Nesetkal se s tím někdo?
kabeláž je v pořádku jen mě napadá, zdali není problém v tom kroužku, resp. v té elektronice co u toho kroužku je.
díky
ECU
Zaslal: po červenec 04, 2016 17:30 pm Citovat
Udělej inicializaci modulu .
vopi
Zaslal: po červenec 04, 2016 18:56 pm Citovat
To jsem udelal, zkousel jsem tam davat jinou SID804, nalil jsem do ni kalibraci a komplet nakonfiguroval, pak funkce PATS, ktere probehly bez problemu a pak problem stejny, kontrolka imma sviti a po 30s zacne vyblikavat kon 23.
ECU
JozefC
Zaslal: po červenec 04, 2016 21:48 pm Citovat
Kabelaz, kruzkom to nebude. Resp. nekorektna inicializacia. Cim to robis
Zaslal: út červenec 05, 2016 7:15 am Citovat
ručně udělat synchro a je to Smile
vopi
Zaslal: út červenec 05, 2016 7:32 am Citovat
kabelaz jsem prochazel a je OK, za to dam ruku do ohne.
Delam to Fordackym IDS, ktery vzdy funguje.
rucni synchro, dokaze to commander?
ECU
vwphun
Zaslal: út červenec 05, 2016 7:47 am Citovat
http://codecard.lt/small-soft/ford/cat_115.html
Viděl bych to spíš na hw závadu, nebo kabeláž.
Zaslal: út červenec 05, 2016 14:06 pm Citovat
A neděláš to náhodou china VCM II ?
Zaslal: st červenec 06, 2016 7:49 am Citovat
Koukni se do budíků, často je plný oxidace a studeňáky na konektoru.
J.
vopi
Zaslal: st červenec 06, 2016 19:11 pm Citovat
Robin napsal:
China i original = vysledek stejny! To uz jsem vsechno zkusil, china VCM II pokud je to dobry kus, tak neni rozdil oproti originalu. Kompletni proces uceni klicu probehne bez problemu.
Zkusim tu synchronizaci rucne a uvidim.
ECU
dreizig5
Zaslal: st červenec 06, 2016 20:28 pm Citovat
rozsypaný obsah budíku
Zaslal: čt červenec 07, 2016 8:33 am Citovat
vopi napsal:
Robin napsal:
Nevím jestli to máš auto do nebo od 2005,jinak jsem narazil už dvakrát na toto auto do 2005 že vcm 2 klíče nahrála ale parovani nakurvila ,vždy jsem na tento typ musel táhnout 1 ,ale po roce 2005 jde v pohodě .
vopi
Zaslal: čt červenec 14, 2016 8:27 am Citovat
Dokáže někdo udělat synchro motorovky SID804 a budíků s eeprom 24C08 ručně?
díky
ECU
vwphun
Zaslal: čt červenec 14, 2016 13:04 pm Citovat
Pošli obsahy. Ale není to ještě starší model (<2006)? Tady ještě není immo v budíkách. Immo je až v budíkách s MCU HC912.
Zaslal: pá červenec 15, 2016 7:47 am Citovat
Ale je tam mimo.
Ps:zkoušel jsi to s VCM 1 ?
Právě je st srpen 26, 2026 12:50 pm
