Stránka 1 z 2
Renault MASTER dieslak
Napsal: sob lis 29, 2008 20:15 pm
od chiptuningsk
Ahojte chalani mam mensi problem kamos jemne tukom MASTERA a odvtedy nejde nastartovat ... bol to iba maly tukes kde si to odiesla trosku smerovka .... neviete kd moze byt problem ? ide o to ze stym autom sa nemoze ist do renaultu koli jednomu sporu . ak viete dat nejaky tip budem rad . inak airbag nestrelil ....
Napsal: sob lis 29, 2008 22:47 pm
od Jafan
Neni náhodou u tohodle auta v motorovym prostoru nárazová pojistka? Nejsem si jistej pokud ano mohla by být vyskočená po tom nárazu.
Napsal: ned lis 30, 2008 9:22 am
od chiptuningsk
Jafan píše:Neni náhodou u tohodle auta v motorovym prostoru nárazová pojistka? Nejsem si jistej pokud ano mohla by být vyskočená po tom nárazu.
len neviem kde je ta poistka vies dat nejaky tip ? je ta poistka pistkovom boxe kde su aj relatka ?alebo je to niekde inde ?
Napsal: ned lis 30, 2008 11:10 am
od Jafan
Pokud tam je tak je mimo pojistkovku je to v motorovym prostoru, takovej spínač na kterym je většinou červená gumová "čepička" Nebo udělej fotku motorovýho prostoru jestli tam vůbec je. :wink:
Napsal: ned lis 30, 2008 17:41 pm
od chiptuningsk
posielam foto motoroveho priestoru .
motorovy priestor
Napsal: ned lis 30, 2008 17:52 pm
od chiptuningsk
motorovy priestor
Napsal: ned lis 30, 2008 17:57 pm
od gyba
Na tý poslední fotce je nárazový čidlo. Zkus ho zamáčknout.
Napsal: ned lis 30, 2008 18:02 pm
od chiptuningsk
no to som stiskal uz niekolko krat a nic .... mam ho drzat a pritom startovat?
Napsal: ned lis 30, 2008 18:05 pm
od gyba
Stačí jednou zmáčknout a pak už to drží samo. Asi budeš muset hledat závadu někde jinde. Zkus to napíchnout na diagnostiku.
Napsal: ned lis 30, 2008 18:08 pm
od chiptuningsk
no ved to ze diagnostiku nemam na renaulta sakra ....
Napsal: ned lis 30, 2008 18:10 pm
od gyba
No tak podle typu motoru najít schéme a měřit. Mimochodem nevím jakej to je motor.
Napsal: ned lis 30, 2008 18:13 pm
od chiptuningsk
je to 1,9 60KW dieslak
Napsal: ned lis 30, 2008 18:14 pm
od gyba
dci-dti ? rok výroby ? kód motoru ?
Napsal: ned lis 30, 2008 18:17 pm
od chiptuningsk
je to rocnik 2006 kod motora F9QW7
Napsal: ned lis 30, 2008 18:21 pm
od gyba
Mělo by to být edc15. A nemáš aspoň vag-com ? Tím by to mohlo jít.
