Renault MASTER dieslak
chiptuningsk
Příspěvek od chiptuningsk »
Ahojte chalani mam mensi problem kamos jemne tukom MASTERA a odvtedy nejde nastartovat ... bol to iba maly tukes kde si to odiesla trosku smerovka .... neviete kd moze byt problem ? ide o to ze stym autom sa nemoze ist do renaultu koli jednomu sporu . ak viete dat nejaky tip budem rad . inak airbag nestrelil ....
Jafan
Příspěvek od Jafan »
Neni náhodou u tohodle auta v motorovym prostoru nárazová pojistka? Nejsem si jistej pokud ano mohla by být vyskočená po tom nárazu.
chiptuningsk
Jafan píše:Neni náhodou u tohodle auta v motorovym prostoru nárazová pojistka? Nejsem si jistej pokud ano mohla by být vyskočená po tom nárazu.
len neviem kde je ta poistka vies dat nejaky tip ? je ta poistka pistkovom boxe kde su aj relatka ?alebo je to niekde inde ?
Jafan
Pokud tam je tak je mimo pojistkovku je to v motorovym prostoru, takovej spínač na kterym je většinou červená gumová "čepička" Nebo udělej fotku motorovýho prostoru jestli tam vůbec je. :wink:
chiptuningsk
posielam foto motoroveho priestoru .
chiptuningsk
motorovy priestor
motorovy priestor
renault.rar
(478.61 KiB) Staženo 3358 x
renault.rar
(478.61 KiB) Staženo 3347 x
gyba
Příspěvek od gyba »
Na tý poslední fotce je nárazový čidlo. Zkus ho zamáčknout.
chiptuningsk
no to som stiskal uz niekolko krat a nic .... mam ho drzat a pritom startovat?
gyba
Příspěvek od gyba »
Stačí jednou zmáčknout a pak už to drží samo. Asi budeš muset hledat závadu někde jinde. Zkus to napíchnout na diagnostiku.
chiptuningsk
no ved to ze diagnostiku nemam na renaulta sakra ....
gyba
Příspěvek od gyba »
No tak podle typu motoru najít schéme a měřit. Mimochodem nevím jakej to je motor.
chiptuningsk
je to 1,9 60KW dieslak
gyba
Příspěvek od gyba »
dci-dti ? rok výroby ? kód motoru ?
chiptuningsk
je to rocnik 2006 kod motora F9QW7
gyba
Příspěvek od gyba »
Mělo by to být edc15. A nemáš aspoň vag-com ? Tím by to mohlo jít.
