Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  audi a4 bpw bez výkonu
Zaslal: čt červen 09, 2016 5:52 am Citovat
mám tady a4 rok 2006 20tdi s dpf , motor BPW, automat .
na autě se přetrhla hřídel pohonu olejového čerpadla , takže měnili , čerpadlo , turbo , vačku , kdesi-cosi ...
auto má cca 60kw , rozjíždí se to pomalu , na zpátečku to skorem nevycouvá kopec ..
vstřiky otestované,patřící k motoru podle čísla , tlak změřený kolem 7 bar při 1500 otáčkách ,rozvody ok , vačka nová, na volnoběj to ale má s vyplou klimou cca 9 mg /stroke , což se mi zdá dost.
na autě se dělala regenerace dpf , přitom padlo jedno repasované turbo (už je tam druhý repas) ale to se mi zdá průchozí , na volnoběh rozdíl cca 6 mbar , v tahu max 160 mbar
turbo tlačí podle požadavku , váha dává taky přes 1000 mg/stroke ale je tam asi málo nafty -mám takový pocit.
tenhle typ motoru má ještě čidlo v bloku , takže pootočení kroužku na setrváku bych tímto vyloučil..
může to brzdit ten automat ? v hodnotách kroutícího momentu mi to ale nepřijde nějak zásadně omezené...
pokud zařadím trvale nějakou rychlost , tak to taky stejně nejede....
co s tím , zapálit ? Laughing
Peto4444
Zaslal: čt červen 09, 2016 7:36 am Citovat
Založen: 14.2.2013 Příspěvky: 37
skontroluj merane hodnoty vstrekovane mnozstvo a porovnaj si to s poziadavkami. a zistis ci ta nieco brzdi alebo je tam mechanicka chyba.
Zaslal: čt červen 09, 2016 7:56 am Citovat
Na skusku prepoj banku turba na priamo na podtlak bez N75 a skus.
automara1
Zaslal: čt červen 09, 2016 11:19 am Citovat
Obdobný problém jsem tu měl cca před rokem a byli prohozené hadice na paliváku
Právě je pá září 11, 2026 23:19 pm
