| Obsah fóra checksum.cz » Komfortní systém » nefunkcna dialka centralu jablotron |
Strana 1 z 1 |
| toefuk |
Zaslal: pá březen 18, 2016 23:49 pm |
Založen: 26.5.2014
Caute,
mam dva ovladace k centralu, ale na jeden ovladac central jablotron nereaguje. Ovladace su tieto myslim:
http://www.jabloshop.cz/rc-11-klicenka
Da sa to nejak sparovat? Pripadne prepisat pamat v ovladaci? Su tam dva IO. Jeden neprecitam a druhy je 24lc01b. Zeby som z funkcneho odfukol pamat, vycital a napalil obsah do nefunkcneho ovladaca?
Dlho som bojoval s nefunkcnou pumpou centralu a chcel by som este doriesit ten ovladac.
Diky.
_________________ Komu chyba O2H nech nelezie do lesa...
| toefuk |
Zaslal: so březen 19, 2016 3:43 am |
Založen: 26.5.2014
| tak som nasiel na webe postup ucenia ovladaca, ale ja mam starsi model bez poistky s prijmacom co ma tlacitko learn. Skusim najskor polaborovat s tym.
| amigo |
Zaslal: so březen 19, 2016 11:58 am |
Založen: 19.6.2009
| musi ist prisposobit
| toefuk |
Zaslal: ne březen 20, 2016 10:26 am |
Založen: 26.5.2014
tak som skusil:
odomkol auto, odpojil konektor k primacu jablotron, zapol klucik v zapalovani, pripojil konektor spat, zmackol learn na primaci a zmackol tlacitko na ovladaci a nic, bez rekcie.
Je neaky iny postup?
| FandaTDI |
Zaslal: pá duben 22, 2016 22:25 pm |
Založen: 28.6.2010
| Možná to má RC-11 jinak, ale u RC-86 to jde až moc jednoduše - do 5s od zap.zapal. prostě zmáčknout jeden z čudlů (na to zareaguje dioda) a hotovo...
| fekete2 |
Zaslal: so červen 25, 2016 22:55 pm |
Založen: 23.2.2007
Ovladač bude KO,už jsem to také řešil(jeden ze dvou).Nešel přispůsobit
