Obsah fóra checksum.cz  »  Airbagy  »  mercedes bosch 0285001477
rastoivanic
Zaslal: ne únor 21, 2016 20:13 pm Citovat
nema niekto zapojenie motorola 68HC11E20 pre UPA nedari sa mi ju nacitat ani Upou a ani Xprogom
Jodr
Zaslal: ne únor 21, 2016 21:36 pm Citovat
Maskset ?? Pouzdro??
Zaslal: ne únor 21, 2016 22:21 pm Citovat
Ctes to venku, nebo ISP?
rastoivanic
Zaslal: po únor 22, 2016 6:35 am Citovat
Je to puzdro PLCC52 a cital somm to na doske
Zaslal: po únor 22, 2016 7:13 am Citovat
Vyfoukni to ven a poves na nohy xtal, pripadne x-prog by mel mit adapter. Myslim. A Jodr se ptal na masku. Wink
Zaslal: po únor 22, 2016 7:53 am Citovat
Aby neposlal svoji fotku.
rastoivanic
Zaslal: po únor 22, 2016 20:37 pm Citovat
doplnam mask-- 4E82K
asi mi nezostava nic ine len to vyfuknut ale najskor by som si chcel ECU zapojit na stole nenajde niekto Pinout
lebo auto nemam k dispozicii .
Zaslal: po únor 22, 2016 22:03 pm Citovat
Jde i v obvodu zapojená upou,
pinout je 5 +,6 kostra,9 K-line
až ji zabiješ mám 0285001448 v šupleti...
Jodr
Zaslal: út únor 23, 2016 16:15 pm Citovat
rastoivanic napsal:
Je to klasika, kterou umí každý i doma zbastlený programátor. Prohládni si co se děje na připojených pinech.
rastoivanic
Zaslal: út únor 23, 2016 18:37 pm Citovat
na vsetkych pinoch ok iba reset asi nizke napetie
nemoze mi niegdo poskytnut zapojenie pre UPU (citanie z dosky) alebo Xprog aby som vylucil chybu napinovania. zapajal som to podla navodu pre Uppu aj pre Xprog.
Jodr
Zaslal: út únor 23, 2016 19:09 pm Citovat
rastoivanic napsal:
Na "asi" nehrajeme. Buď tam je log H tj. 4-5V, nebo není.
Pokud není:
1) Zkus jednotku připojit na 12V
2) Zkus zvednout RESET pin z tišťáku
3) Zkus odfouknout celý MCU, připoj na příslušné piny krystal 4 nebo 8MHz
podle toho co má UPA nastaveno. MCU zamčený určitě není.
Zapojení najdeš v datasheetu, stačí hledat, žádný extrát. Naprostá klasika.
rastoivanic
Zaslal: út únor 23, 2016 20:12 pm Citovat
diky moc za rady vo stvrtok nad tym pospekulujem a dam vediet
este raz diky vsetkym
Právě je ne říjen 11, 2026 23:46 pm
