Obsah fóra checksum.cz  »  Ostatní  »  Octavia 1.9TDi 81kW blikání žhavení+zabržděné brzdy
chury
Zaslal: so duben 18, 2015 12:25 pm Citovat
Založen: 18.4.2015 Příspěvky: 5
Zdavím,
řeším problém s blikání žhavení - chyba:
16955 - spinac brzdovych svetel (F) - neverohodny signal
P0571 - 35-00 - -
Zkontrolovány: Pojistky i mot.prostoru na baterce, vyměněny nové žárovky, nový originální brzdový spínač, ukostření
Přijde mi jak když u 3000ot/min dojde tak trochu dech, prostě jak když už se blížím k omezovači. Vyzkoušeny i neoriginální brzd.spínače a vždy po cca 5-10min se zase žhavení rozbliká.
Včera naježděno 20km při odzkušování a žádná změna.
Dnes auto ujelo cca 5km a zabrzdily se přední kola (natvrdo). Nepomohlo odpojení baterie ani scartky od ABS. Po zapojení všeho zpět se přes diagnostiku zkusilo odvzdušnění brzdy, akční členy ABS a auto se odbrzdilo. Ujelo se cca 1-2km (bez zmáčknutí brzdy - používala se ruční) a zase ten samý problém furt dokola (auto se postupneě přibržďovalo až už nešlo jet). Neví někdo co s tím? Ve VAGu v ABS adresa 03 se při sešlápnutí brzdy mění stav (sešlápnutý/nesešlápnutý). Auto má jen ABS a ASR.
Žádná jiná chyba se v Diag neobjevuje.
Budu rád za každou radu. Děkuji
chury
Zaslal: so duben 18, 2015 17:45 pm Citovat
Po vrácení původního spínače přestaly přední kola sami brzdit, ale blikání žhavení přetrvává dál ...
Jinak spínače mají 4piny a 1x4piny se rozepínají a 2x3piny se spínají.
Zaslal: ne duben 19, 2015 9:00 am Citovat
Ten spinač si montoval tak ako sa ma?Merane hodnoty reaguju oba kontakty?
chury
Zaslal: ne duben 19, 2015 20:10 pm Citovat
Montoval jsem ho: nasadit konektor a zacvaknout s pootočením bez zmáčknutí pedálu. Na stole když jsem ho měřil multimetrem, tak kontakty proti sobě vůbec nereagují. Ten původní a ostatní z druhovýroby reagují 1x4 a 2x3.
Spíše mi nejde do hlavy, jak může tento spínač (koupený v OKIMu) způsobit natvrdo zabrždění přední nápravy ...
Zaslal: ne duben 19, 2015 21:48 pm Citovat
Musis rukou zatlačit pedal a držat,dat tam spinac,pootočit a pustit pedal.Na stole ti to nepojde zmerat lebo tie kontakty pracuju az po pootoceni...Myslel som diagnostika ca ukazuje v meranych hodnotach ci spinaju oba kontakty,nie multimeter.
chury
Zaslal: po duben 20, 2015 22:08 pm Citovat
Tak takto jsem už od dvou lidí co dělájí VW slyšel, že se to dělat nemá, že takto odpálili několik originálních spínačů (Prý tyto spínače sjednotili pro Octacie a Fabie proto se to musí montovat takto). Ale to co píšeš jsem našel na netu také. Na diag to v měřených hodnotách bylo na adrese 03 sepnutý/rozepný spínač podle toho jestli jsem zmáčkl brzdu, takže jsem opravdu zmaten, proč se toto dělo.
Zaslal: po duben 20, 2015 22:55 pm Citovat
Poslední verze ORIGINÁL spínače nevyžaduje žádné echt vzdělání a nastavené,tzn že posrat to umí jen maximální lempl,myslím že řešit problém brzdového spínače LP2015 je vrcholem demence nejen mechanika ale i zoufalce,co se reje občas v autech,chlapci jdete koulet popelnice je to mentálně nenáročnější a současně lépe placenééé Evil or Very Mad
Zaslal: út duben 21, 2015 5:50 am Citovat
Boze, roman napsanej, kvuli spinaci brzd.
To umi nasadit snad i uklizecka ve VW.
Zaslal: út duben 21, 2015 11:51 am Citovat
Čo už,musi sa to raz naučiť.. Wink
Zaslal: út duben 21, 2015 14:08 pm Citovat
Jasne co bude potom ?
dreizig5
Zaslal: út duben 21, 2015 14:47 pm Citovat
potom už jen založit stranky odborná dižagnostika a profi číptůning.
Zaslal: út duben 21, 2015 15:42 pm Citovat
AUTOKURVIS
chury
Zaslal: so duben 25, 2015 21:36 pm Citovat
Samozdřejmě jsem spínače měnil nespočetněkrát bez problému, teď se mi stalo toto, proto se slušně ptám (když jsem blbej tak se zeptám! nepotřebuju znova slyšet že jsem blbej) co to mohlo způsobit, ale koukám že si tu chcete nahonit jen EGO, směle do toho. Lituju toho že jsem sem psal, čekal jsem tu normální lidi, jako na jiných forech, bohužel jsem se spletl.
Zaslal: ne duben 26, 2015 7:03 am Citovat
chury napsal:
k zabrzdení ti došlo kvůli tomu že se pedál díky tvému spínači nevrátí na doraz, mechanická záležitost s abs nijak nesouvisející...
odpojování abs opravdu ale opravdu nepomůže ....
pokud teda spínače měníš jak říkáš a nevíš jak funguje posilovač brzd , tak to by ses měl raději věnovat jinému oboru , třeba zemědělství..
Laughing
p.s. můžu se zeptat na tvůj věk a praxi s auty ?
Právě je po září 28, 2026 11:40 am
