Obsah fóra checksum.cz  »  Benzín  »  Stále se rozsvěcí EPC - brzdový spínač
Amigo86
Zaslal: po prosinec 29, 2014 20:49 pm Citovat
Založen: 29.12.2014 Příspěvky: 2
Zdravím. Mám seat cordoba 1.4mpi 2002. V posledních dne se mi furt rozsvěcí EPC a na vagu to píše chybu 16955 brzdový spínač. Spínač jsem vyměnil, vedení přeměřil i napětí, ale ta chyba se po chvíli znova objeví. Jinak brzdovky svítí, pojistky OK, žárovky taky.
Kouknul jsem se na vagu kánál 066 tam to ukazuje při vypnutém motoru a sešlápnutém pedálu 0011 jinak 0000 a při spuštěném motoru a sešlápnutém pedálu 0010 jinak 0000. Mám spínač jen na brzdě se 4mi piny.
Nemá někdo nějakou radu, čím by to mohlo být?
Zaslal: po prosinec 29, 2014 21:21 pm Citovat
Maš tam 2x +12volt?
Amigo86
Zaslal: st prosinec 31, 2014 16:42 pm Citovat
Jo, mam tam správný napětí. Teď jsem dva dny jezdil a žádnou chybu to už neukazuje. Tak nevim.
Zaslal: čt leden 01, 2015 1:11 am Citovat
Po zkušenostech funguje pouze originál vw,všechny alternativy z aftermarketu jsou k prdu a jeste drazsi a hlavně nefunkční ????
Právě je ne říjen 04, 2026 4:09 am
