Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  mitsubishi outlander
mesi3
Zaslal: po prosinec 22, 2014 20:56 pm Citovat
Založen: 1.3.2013 Příspěvky: 10
Dobrý večer, mám problém s 2.0 did EDC16u31, rozlepil, vyčetl Fullbdm, upravil a zapsal, auto nelze nastartovat. Chck je pravdepobodne správně (zkoušeno i zapsat MBWxxxxx z netu (100% orig)), čerpadlo v nádrži běží, na diagu chyba: P2147 > obvod vstřikovače 1. paliva. nízké napětí. Na osciloskopu z výstupu z řj je vidět, že tam je nulové napětí (z výstupu řj na vstřikovač). Při zaplém klíčku je napájení 3,5,6(94pinova svorkovnice), mělo by být napájení ještě někde jinde? Řj s diag komunikuje normálně, včetně akčních členů. Popřípadě jiný nápad? Nevím zda jsem mluvil přímo s Broukem, ale i tímto mu děkuji za radu, že by to mohlo být tím, tím že řj je prasklá z důvodu rychlého rozdělání v místech lepidla. Už mám i jinou řj nicméně zatím řeším problém s immo.
chucky
Zaslal: út prosinec 23, 2014 9:27 am Citovat
nejspíš špatně otevřená / poškozená ECU.
Zaslal: út prosinec 23, 2014 10:29 am Citovat
podle mě došlo poškození od BDM, stejný problém jako u je VW Crafter
po zapsání, chyba ovládání vstřikovačů Smile , Ty jsem několik opravoval po zasahu BDM
možná to bude i tvůj problém
dodi911
Zaslal: út prosinec 23, 2014 11:16 am Citovat
Poskodi sa sw prepisom, alebo hw?
jini
Zaslal: út prosinec 23, 2014 12:40 pm Citovat
citace:
Nemělo by být i na 18?
Zaslal: út prosinec 23, 2014 13:34 pm Citovat
je to hw vada
diag vše komunikuje, ale neotevře ti vstřiky, pač detekuje problém ve zdroji
hombre1
Zaslal: út prosinec 23, 2014 20:03 pm Citovat
Vem si do ruky lupu a podivej se co jsi uloupl. Tyto jednotky jdou normalne bdm. Cim jsi delal kontrolni soucet? Myslim ze ho mas KO.
Panoramix
Zaslal: út prosinec 23, 2014 20:11 pm Citovat
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 79
No vyzerá to na novú jednotku stáva sa to , veselé vianoce Sad Sad
mesi3
Zaslal: út prosinec 23, 2014 23:13 pm Citovat
Už jsem vyřešil, sehnal jinou ecu a k mému překvapení v mistubishi byli schopni přižpůsobit.(1572kč) .. Neměl jsem odvahu znova otevírat a přehrávat eprom. chck dělalo winols (nejelo to ani s orig). Jak už se někdo ptal, taky jsem našel někde, že by mělo být i na 18 ale tady 100% nebylo... Lupou se podívám a dám vědět. Mimochodem u toho craftera, nějaká závada zapsána či se tváří jako ok a zjistíš v podstatě akorát osciloskopem? Ještě jsem koukal, že cesty od pinů právě ke vstřikovačům vedou přesně do míst, kde bylo nejvíc toho lepidla, tím se tam asi něco ulomil, ale ještě ověřím.Mimochodem děkuji všem zúčastněným za rady Smile !
Právě je st červenec 01, 2026 19:39 pm
