Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  PPD
PPD
Zaslal: čt březen 20, 2014 17:05 pm Citovat
Passat 2.0 tdi 125kw ppd 1.2
Studený špatnĕ chytá ,když chytne tak po sešlapnuti plynu trvá 20 sekund než se roztočí ,teplý už je to trochu lepší,
ale výkon žádný a když se podtoči a šlápne tak se skoro udusi .
Vše je ok ! ,tak to už vidím na ty PD, kdo má stejnou zkušenost ?
lukas24
Zaslal: pá březen 21, 2014 21:08 pm Citovat
Založen: 10.1.2014 Příspěvky: 5
egr ventil
Zaslal: pá březen 21, 2014 21:31 pm Citovat
Bohužel vše mĕřitelné je ok .
Egr zaslepen ,fap venku,váha,turbo atd vše ok.
podivoc
Zaslal: pá březen 21, 2014 21:45 pm Citovat
Jedna z vacek o zub?
Zaslal: pá březen 21, 2014 21:51 pm Citovat
Co filtr nafty...
Zaslal: pá březen 21, 2014 22:17 pm Citovat
Tandemové čerpadlo.
Zaslal: pá březen 21, 2014 22:19 pm Citovat
Filtr nový,tandem zkoušen jiný,ještĕ ho zmĕřim, ty vačky prý majitel už dvakrát nechal kontrolovat,jinak synchro na vag 0,3,
Jedininĕ ta na pedečka ale jen tak jsem zkoušel s ní hnout na štelovacich kolech a bezezmĕny.
Nemám zkušenou jestli siemens vstřiky dokážou dĕlat takou paseku.
Studené obtižnĕ chytne a pak cca 20 sek nejde do otáček po zahřati je to o 50% lepší ale stejnĕ hrůza.
podivoc
Zaslal: pá březen 21, 2014 22:49 pm Citovat
Vypada to ze budes mit bud na nadrzi nebo u filtru prehozeny palivovy trubky. Jinak synchro zmeris jen na jedne vacce tim bych se neridil
Zaslal: pá březen 21, 2014 23:16 pm Citovat
No pravĕ proto jsem zkoušel stou pd vačkou hýbat na kole ,dá to víc jak o zub a skoro bezezmĕny.
Vĕtšinou při nižší dodávce nafty ty pédečka čekají,ale tady jak když mu cupu sani .
lukas24
Zaslal: so březen 22, 2014 7:32 am Citovat
a palivové čerpadlo v nadrži?skus ho vindat a vomrknout jinak se dá měřit přímo na tandemu tlak ,
popřípadně mužeš skusit do nádoby nalejt naftu matahnout dvě hadice přívod a spátečku vyskoušet
Zaslal: so březen 22, 2014 13:28 pm Citovat
Děkuji všem zučastnĕnym za reakce už je to vyřešené,jeden účastník fóra mĕ nasmĕroval správným smĕrem .
Svĕte zdĕs se upravců sw fap off aut co už nepiši žádné chyby ,výrobcům ometru se teď zvedne kšeft Smile
Právě je ne srpen 09, 2026 12:32 pm
