Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Nefunkční sběrnice VW TURAN
gogokt
Zaslal: po březen 10, 2014 18:28 pm Citovat
Založen: 12.12.2011 Příspěvky: 23
Zdravim,
dnes mi privezli na dilnu VW Turana, který nejde natočit. Po zakladni kontrole všecho a nabiti baterky vymeny hlavniho rele motor naskoči a hned zhasne. Okamžitě poto naběhnou zavady temeř ve všech jednotkach o žadne komunikaci mezi jednotkami pomocí CAN bus. Pres Vag-com se na všechny vidim zavady smažu ale po otočení starterem je tam vše zpět.
Jinak Gateway mi o 3/4 jednotkach tvrdi Nenainstalovano.Zkoušel jsem i jinou RJ GW ale je to stejne...
Pravděpodobně bude někde CAN přerušen.
Nemáte někdo schéma CANu pro VW?
Diky za pomoc...
Zaslal: po březen 10, 2014 19:08 pm Citovat
no a který jednotky gateway nevidí?
gogokt
Zaslal: po březen 10, 2014 19:16 pm Citovat
Nevidi volant, motor, abs, pristrojovku, vidi immo, centralni el. , dvere ,komfort atd.
RJ Motoru nevidi nikam....
Potreboval bych jestli nekdo nema pinouty konektoru od GW do volantu atd az k ABS abych to nemusel cele rozkuchavat Sad
Je tahle cast CANu spojovana v RJ nebo jsou nekde uzly?
gogokt
Zaslal: po březen 10, 2014 20:19 pm Citovat
dle meho nazoru je to prerusena cela vetev vedouci k motoru a to nekde pod volantem...nema nekdo posloupnost jak jsou ty jednotky na CANU za sebou?
venca1
Zaslal: po březen 10, 2014 20:21 pm Citovat
má to parkováky ?? Jednou se mě stalo,že tam někdo dal místo starýho parkováka parkováka novýho /konektory pasovaly) a taky to přestalo komunikovat....CANpohonu x CAN komfort.
podívej se na měřený hodnoty v gateway skupina 125 a výš,je tam vidět komunikace jednotek...
gogokt
Zaslal: po březen 10, 2014 20:29 pm Citovat
jsem se dozvedel, ze tam nekdo laboroval se snimacem brzd. pedalu.protoze porad svitily brzdovky.pak to zrejme zacalo delat...takze si myslim, ze bud je nekde uhnilej drat nebo vytazenej pin z konektoru atd...jinak s autem nikdo nic nedelal.majitelka je mlada holka takze celkem nevim jak se to zacalo projevovat....ale vim ze to umiralo postupne....
dodiak
Zaslal: po březen 10, 2014 21:17 pm Citovat
odpoj ABS a skus nastartovat
gogokt
Zaslal: po březen 10, 2014 22:06 pm Citovat
Ok zitra zkusim odpojit...Zatim diky...
Zaslal: út březen 11, 2014 7:11 am Citovat
to tm nebude ale samo za zkoušku nic nedáš
Zaslal: út březen 11, 2014 7:43 am Citovat
Zatlac budiky do kaplicky.Rado to vyskakuje.
gogokt
Zaslal: út březen 11, 2014 8:01 am Citovat
Jedu na dilnu...Budu zkouset...Sbernice by mela mit kolem 60 ohmu ne? Pokud neni zakončovací odpor v každé jednotce...Nebo se pletu?CAN má základ v RS485 ne?Stačí jeden drat aby to nejak jelo...Zkrat je smrt...
Mimochodem gateway když jsem to mel včera nejakou dobu se zap klickem byla na muj vkus docela tepla...
Uvidime...Nikdy jsem ji takhle ale predtim neosahaval Smile
Budiky mají ten neštastnej konektor na kastli už jsem zkoušel včera...
Zaslal: út březen 11, 2014 9:18 am Citovat
Ze je tepla je to OK,presviet Can ,ked budu ok postupne odpojuj rj co sa na nej nachadzaju.
gogokt
Zaslal: út březen 11, 2014 14:24 pm Citovat
tak resume nakonec....
je to gateway nekdo predemnou tam dal jinou ktera do toho auta nepatrila...kdyz jsem rekl po telefonu majitelce tak si vzpomela ze uz nekdo s gw na tom neco resil....jednotka vidi vse az na jednu vetev canu...ja jsem tam zkusil jinou se stejnym typem a ta podle vw nemusi jit na tenhle model spravne nakodovat...takze problem vyresen....diky za pomoc...zitra prijde orig. dle vinu a melo by byt vse ok.... Smile
auto po spojeni canu pristrojovky a motoru na konektoru gw jde natocit takze verim ze to pojede....
Právě je so srpen 08, 2026 22:36 pm
