| Obsah fóra checksum.cz » Diesel » Ford IDS, vnucení jiné kalibrace |
Strana 1 z 1 |
| vopi |
Zaslal: pá březen 07, 2014 18:47 pm |
Založen: 2.9.2007
Zdravím všechny uživatelé IDS a mám otázku.
Není problém do auta nahrát novou kalibraci (update) ani i přehrát stávající kalibraci, která již v jednotce je a je poslední vydaná. Nicméně otázka - existuje někde seznam kalibrací, resp. přehled která je pro které auto a se kterou konfigurací? Rád bych zkusil překecat IDSko aby do jednotky poslala jinou kalibraci než o které rozhodne samotné IDS popř. která již v jednotce je - mělo by to jít stejně, jako když přepisuji kalibraci, která je již v PCMku.
Díky
_________________ ECU
| vopi |
Zaslal: so březen 08, 2014 13:53 pm |
Založen: 2.9.2007
zeptám se jinak.
Jednotka má aktuální kalibraci 7M51-12A650-ATE, která je s DPF a nevím zdali by bylo možné tam poslat 7M51-12A650-ASF což je kalibrace bez DPF.
jde o 2.0Tdci 136Hp
| kluso |
Zaslal: so březen 08, 2014 14:05 pm |
Založen: 8.4.2009
několikrát jsem zkoušel záměnu ecu s dpf za ecu bez dpf a vždy bez uspěchu
ve většině případů byla i jinak napinovaná,takže bych tipoval,že to nepůjde
| vopi |
Zaslal: so březen 08, 2014 16:20 pm |
Založen: 2.9.2007
Asi jsi mě nepochopil, já nechci záměnu ECU, ale jen záměnu kalibrace ve stejné ECU. Tzn. že bych do té stávající nahrál kalibraci bez DPF - někde jsem četl nebo slyšel, že to jde.
No nic udělám BDM zálohu a zkusím to v nejhorším to vrátím zpět.
| kluso |
Zaslal: so březen 08, 2014 16:49 pm |
Založen: 8.4.2009
| já tě pochopil,chtěl jsem tím říct,že rozdílné sw můžou mít i rozdílné hw
| chucky |
Zaslal: so březen 08, 2014 18:14 pm |
Založen: 23.2.2007
| Není problém DPF korektně vypnout v ECU, tak proč takovej kočkopes?
| vopi |
Zaslal: so březen 08, 2014 18:58 pm |
Založen: 2.9.2007
| No prave jsem to otestoval a vše maká, resp. auto je nyní korektně nakonfigurováno bez DPF a žádné chyby od DPF to nehlásí. Osobně mi příjde, že toto kočkopes není ba naopak, nahrát kalibraci bez DPF je lepší než experimentální modifikace na DPFoff obzvlášť u této jednotky, kde to dlouhou dobu problém byl
| Robin |
Zaslal: ne březen 09, 2014 15:15 pm |
Založen: 26.12.2007
To samé jsem řešil na C4 a jelo to jako z hnojem ,byli tam jiné vstřiky,ale
byla to EDC ne SID.
_________________ VagCom304,china seeprog,tla012
| vopi |
Zaslal: ne březen 09, 2014 18:17 pm |
Založen: 2.9.2007
SID aktuálně šlape perfektně bez jakýchkoliv problémů a chyb!
Byly tam trochu jiné problémy, ale toto šlape perfektně - ta jiná kalibrace seděla uplně ve všem jen byla určena pro verzi bez DPF. Ne asi vždy bude existovat taková souhra/náhoda
