Obsah fóra checksum.cz  »  Diesel  »  Fiat 500 1,3 multijet crash mode
Sayllo
Zaslal: ne únor 16, 2014 16:41 pm Citovat
Zdravim, vedel by niekto prosim s obsahu ECU vyhodit crash mode? Je to vobec mozne? Nemam examiner pre fiat...
Ma vyznam skusat prehrat jednotku s obsahom jednotky ktora slape normalne? Neviem neviem co sa tam presne udialo, ale airbagy su uz nove, auto polorozobrate a chcu aby to iba nastartovalo.
Blokuje airbagovka ECU? alebo je to cisto iba o ECU motora? Udajne to bolo vo Fiat kde clovek povedal ze to diagnostikou nejde odblokovat a treba vsetko vymenit. ja si myslim ze je to cista hovadina, ale ja som pri tom nebol..
cislo a obsah ECU doplnim do 15 minut...
Dik moc.
Zaslal: ne únor 16, 2014 16:58 pm Citovat
System airbag po crash odpojuje vše co teče točí se má odběr a odemyká autolock, podle výbavy auta...
Proč to řešíte když je auto naporcovaný na součástky????
Dej to dohromady vše zapoj jak má být vč nových airbagu a pak to pomaž diag a řeš to co nejde smazat...
Sayllo
Zaslal: ne únor 16, 2014 17:01 pm Citovat
Tu je ECU dump
http://ulozto.sk/xMUzB2Rj/fiat500-rar
pet
Zaslal: ne únor 16, 2014 17:06 pm Citovat
Je to hovadina,crash mod jde zrušit a airbag jednotka může být klidně střelená .Zrovna nedavno jsem to examinerem na F500 dělal a airbagy vysely venku ,předek na kaši a auto po odblokování normálně vrčelo.Možná se mi to teď plete ,ale myslím že tato funkce je v BCM .No myslím že by to měla zvládat např i KTS.
Sayllo
Zaslal: ne únor 16, 2014 17:07 pm Citovat
exotus napsal:
Nevidim moc do toho. Niekto to chce predat ako je, lebo zistil asi ze to moc nema vyznam... Tak trochu som to kukal, bagy si na mieste, rj tiez, jedine co tam uplne chyba je strop a stropne osvetlenie a myslim ze este mechanizmus strechy a jeho kabelaz. Predok je opraveny napodiv skutocne ukazkovo a vsetko oem diely. Ziadne medzery, pekna robota.
Pisal mi tu niekto na Examiner, ale uz sa neozval. Poznas nieco obdobne co ide s Fiatom?
Sayllo
Zaslal: ne únor 16, 2014 17:13 pm Citovat
pet napsal:
Tiez sa mi to vzda chore.. mal som masaker na Duccato 3 a do garaze s parkoviska vliezlo same po svojich...
Len som dost vriti, lebo KTS nehrozi, a na fiat nemam vobec nic. Pokial nieje ziadna sanca dostat ten crash stej ECU inak ako diagnostikou, tak je to vyriesene.
Spoliehal som este nato ze ked prehram tu jednotku mohlo by to ist, ale toto som este na ziadnej kare neskusil. Vzdy sa nasla diagnostika...
Sayllo
Zaslal: ne únor 16, 2014 17:18 pm Citovat
exotus napsal:
Nasiel som v prirucke isty navod s kombinaciou smeroviek. Udajne by to malo odblokovat system na nastartovanie, ale jedine co sa stalo tak som si skratil den...
Zaslal: ne únor 16, 2014 17:20 pm Citovat
Jak psal pet,airbagovka ti to zastavi ale diag to jde smazat,nevím co se jim ve fiatu na tom nepovedlo,chce to diag a projet celej nauťák a hlavně i BCM, s eep z edc toho moc neopravíš...
Není umění dělat s vercajkem ale bez něho!!!
Sayllo
Zaslal: ne únor 16, 2014 19:02 pm Citovat
exotus napsal:
Dakujem ti.. Ja viem ze stym naradim to je tak.... ale uznaj, tu sa bez diag nepohnem.. Ak by si vedel, prosim o nejakom Examinery, alebo o niecom co funguje v takychto pripadochm prosim daj vediet... Budem sa musiet po niecom obzret. Prezatial mu to auto vratim stym, ze nech si ide uplatnit reklamaciu do fiat a nech to odblokuju.
Dik moc..
pet
Zaslal: ne únor 16, 2014 20:02 pm Citovat
Co Fiat Ecuscan nebo nově Multiecuscan http://www.multiecuscan.net/ ? Má to k OE diag poměrně blízko a finančně dobrý
pozotr
Zaslal: ne únor 16, 2014 20:18 pm Citovat
ja som tento problem riesil na ford ka 2010 to je presne fiat 500. po naraze vypadol bezpecnostny spinac a KTS 540 mi to neslo zrusit. Ale nakoniec som isiel podla navodu s fiat 500 cez packy smeroviek. Ono je to v navode trosku zle napisane. Ja som stravil nad tim nejaky ten cas ale potom som to spravyl. Uz si to presne nepamatam ale viem ze ked das packu do lava tak musis pockat kym lava smerovka nezacke svietyt a prava blikat potom musi packu prepnut doprava a zas cakat kim sa nerozsviety prava smerovka a lava zacne blikat. Cele to robis presne podla navodu co mas ale mus cakac ako som to napisal. Potom by to mu malo ist.
Zaslal: ne únor 16, 2014 20:27 pm Citovat
Fordi jdou diag,je to uloženo pořád v BCM i když se udělá cleer,ká 2011 KTS nešla ani mě...
Tady je nějakej italskej postup
http://www.guastiauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:ripristino-interruttore-inerziale-fiat&catid=17&Itemid=122h
Právě je út srpen 25, 2026 10:31 am
