Obsah fóra checksum.cz  »  Chiptuning 101  »  Vstreky AA 1.9TDI VW Passat
garagepower
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 11:55 am Citovat
Založen: 4.12.2013 Příspěvky: 20
Adresa 4C116 mám otazku na skusenejsich kolko pustia tieto vstreky resp. aka hodnota je max ? cim dalej to skumam tym viac prichadzam na to ze nazory su rozne....
Dakujem za pripadne rady Very Happy
acryll
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 13:06 pm Citovat
AA - 210 ps dajú
garagepower
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 14:03 pm Citovat
210 PS pekna myslienka Very Happy budem sa s tym musiet vyhrat robim passata s hybrid turbom od turbosportu... cooler atd.... Ja som typoval tak 190PS ak sa mozem opytat ma to niekto real vyskusane?
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 14:50 pm Citovat
Zalezi jak zafuka vitr.. Na vstricich co maji 13roku odhadovat vykon je blbost.
Neptej se na foru ale na valcich kolik koni... 210hp daji vstriky v perfektnim stavu, coz na AA co je nejstarsi 96-110kw vstrik asi nepujde..
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 15:14 pm Citovat
roland702 napsal:
To je blbost všechny vstřiky co kde kdo prodáva mají najeto max 100k km a to je těsně po záběhu Exclamation Laughing
Jafan
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 18:01 pm Citovat
A adresa 4C116 s tim má co společnýho?
garagepower
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 19:26 pm Citovat
JA som sa pytal na maximalnu hodnotu v mape od toho ta adresa.... a este nutno dodat ze je to soft EP...
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 21:11 pm Citovat
vstřiky ti pustí jen to co mechanicky zvládnou podíváš se kolik máš času ve středních otáčkách kolik máš času podle vačky a kolik potřebuješ předpokládanou gramáž tzn kolik bude potřeba nafty na správné afr což se dá poměrně snadno odvodit z originálu většina silnějších koncernovejch motoru diesel má strop u 55mg takže tím je asi +- daná odpověd na tvojí otázku ten vstřik bude mit s rezervou tak 65-70mg pokud tě to zajimá přesně najdi si technické info na bosch stránkách je tam dostupné a pokud by jsi chtěl víc tak budeš muset mechanicky předělat vstřiky na větší prutok pokud pujdeš s tlakem nad 1,4 bar jednoduché že?
takže pokud by jsi měl komplexní znalosti o motorech a o tom jak to funguje tak se podíváš na časování motoru nakreslíš si osu a hned uvidíš kolik máš času na vstřik a do toho času se musíš vejit s požadovanou dávkou a od toho se odvíjí velikost prutoku vstřiku Wink
a pokud chceš vědět co je na tej adrese za hodnoty tak bud jsem dej scren z edit sw a nebo aspon laskavě napiš typ motoru a značení jednotky popřípadě link na tvuj konkretni fw Evil or Very Mad
garagepower
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 23:22 pm Citovat
Už tomu rozumiem a dakujem za odpoved.... ako hovorim stale sa učím až tu mapu dorobím hodím ju na uložto a dam sem link... budem vdačny za akukolvek kritiku alebo naopak Very Happy
acryll
Zaslal: čt prosinec 05, 2013 23:41 pm Citovat
garagepower napsal:
Už tomu rozumiem
pochybujem Very Happy
to este len zistis co je s tym za patalia... Smile
garagepower
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 5:49 am Citovat
Nepochybuj Very Happy ale patalia to je Very Happy
acryll
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 9:29 am Citovat
garagepower napsal:
akurát,že na tej adrese je egr Very Happy
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 9:44 am Citovat
acryll napsal:
garagepower napsal:
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
takhle to dopada když žák zakladní školy chce přeskočit rovnou na vysokou Wink
garagepower
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 12:46 pm Citovat
No ja tam na tej drese mam nieco ine Very Happy to za A za B pokial nevies aky FW tam mam tak Tazko urcis co na tej adrese je ja konkretne tam mam "phase of injection" takze tak leda ze by si mi napisal ze moje Origo ECM je shit a ze borci co ho napisali ani nevedia co kde patri Very Happy
Zaslal: pá prosinec 06, 2013 12:57 pm Citovat
garagepower napsal:
ten "phase of injection" je uplně něco jinýho než ti ecm píše to jen tak na okraj ty drivery za moc nestojej Wink
ps zrovna tenhle fw jde vypnout maf a naladit to jen na map a pak se lehce dozviš kolik ti ty vstřiky daj Wink
038906019EP 0281010701 362631 teda pokud je to to tvoje EP Wink
Naposledy upravil martin dne pá prosinec 06, 2013 13:07 pm, celkově upraveno 2 krát.
Právě je út září 15, 2026 16:12 pm
