Obsah fóra checksum.cz  »  Diagnostika - obecně  »  Honda HDS
Honda HDS
Chris
Zaslal: st listopad 13, 2013 21:18 pm Citovat
Založen: 6.12.2007 Příspěvky: 3
Zdravim,
chcel by som sa spytat, ci bude fungovat Honda HDS na klon VCDS vag 11.11.
Alebo ina diagnosticka na accord 2006 , dik
Zaslal: st listopad 13, 2013 21:44 pm Citovat
Chris napsal:
Zdravim,
mě to jede s kabelem od míchačky
Zaslal: čt listopad 14, 2013 15:26 pm Citovat
ale musí to být to nové zapojení pětikolík na chránič jinak zlobí komunikace...
Zaslal: čt listopad 14, 2013 17:56 pm Citovat
exotus napsal:
hlavně nepřehodit fáze Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
k tomu dotazu pokud auto podporuje eobdII tak se dá udělat diag i pomocí vcds má podporu na eobdII Wink
Zaslal: čt listopad 14, 2013 20:26 pm Citovat
hds jede s mvci kabelem ..
třeba od xhorse Wink
nebo s kts...
Zaslal: čt listopad 14, 2013 21:22 pm Citovat
nebo s kts...
taky s AVDI
Chris
Zaslal: st listopad 20, 2013 22:13 pm Citovat
diky moc vsetkym, chcem to len pre seba.
Dokaze to nakodit , aby pri zamknuti sa sklopili spataky a pri odomknuti alebo nastartovani odklopili a zasvietili svetla ?
Zaslal: st listopad 20, 2013 23:34 pm Citovat
To chce každej jen pro sebe,pak pro souseda pro známého atd.
Pokud to chceš pro sebe tak si zajeď do originálu ať ti to nastavěj bo jinak musíš nadělat minimálně 60 kočárů za normální lowe jako autorizák aby se ti alespoň něco vrátilo...
Chováte se všichni jak bez mozku nebo bez vzděláni nebo neumíte používat kalkulačku,nechápu...
Kupte si z aukra první čínskou veteš co tam někdo deeluje,rozmrdejte si krámy a nevotravujte tady kecama že nikdo nechce poradit!!!
milhausek
Zaslal: so listopad 30, 2013 16:23 pm Citovat
moc pěkně jsi to napsal
Právě je čt červenec 30, 2026 17:23 pm
