P307 2.0 benzin 99kw kod RFN nemuzu na to prijit kdyz je leto auto OK, ted prisli studeny rana a delalo to i minuly rok, jen po ranu asi 1-2 min se klepe motor jak kdyby vynechaval nejaky valec !
Diagnostika pise 3x zavadu P0300 vynechavani zapalovani, rampa uz dvakrat zkousena a nepomohlo,
jednotku ecu to ma MM 48 P. Neresil nekdo tuto vadu kde zacit, uz to nekde bylo v servisu a na nic neprisly.
Proc to dela jen kdyz je 0 -1 stupen. Dotycny by chtel vymenit jednotku ecu motoru nevim jestly je to rozumne rozhodnuti a hlavne aby to bylo tim !
a co změřit tlak ve valci postaviš to do TDC a foukneš tam 6bar a uvidíš kde ti to utíká jestli přes ventil nebo přes kruhy k tomu změřit zrychlení jednotlivých válcu a máš jasno jak na tom mechanicky motor je výměna ecu ti mechanickou vadu neodstraní k tomu nafouknutí je to tak že pokud je kontinuální pokles tlaku do 1bar tak je ten válec OK pokud je víc tak KO
- Kontaktovat uživatele:
přesně tak, možou už být hydra ko, než se správně natlakují, popřípadně i zaseknutý přesuvník sací vačky (pokud má variabilní časování)
určitě bych to hledal v mechanice než v elektronice
