Obsah fóra checksum.cz  »  Panely přístrojů, immo  »  může to být IMMO ??? **VYŘEŠENO**
stony
Zaslal: po červenec 22, 2013 9:29 am Citovat
Založen: 27.2.2012 Příspěvky: 70 Bydliště: severní morava
Zdarec , mám takovej problém , Lanra 99 , 1.6/16v 84kw , za studena startuje naprosto v pohodě, ale jak se jízdou ohřeje na provozní teplotu tak po zastavení motoru pouze točí a nechytne , ale jakmile ji strčím s kopečka tak motor běží na metru , taktéž ji nastartuju na sprej , diagnostika bez závad , skusmo sem dal novej zapoalovací modul , svíce , kabely , čidlo teploty a pořád je to stejný , pokud vyhodím kabel a dám na něj svíčku tak když se začne startovat skočí jedna jiskra na začátku startu a jedna jak se klíček pustí , čidla vačky a kliky jsem zatím neměřil , ale pokud motor běží tak i když je obě odpojím tak běží pořád normálně (to jen tak pro zajímavost)
Fakt mě už celkem nic nenapadá , někdy to má ,ale stav že to startuje i teplé a to jsem pak uplně v ....
pokud by někoho něco napadlo tak budu moc rád .
Naposledy upravil stony dne út červenec 23, 2013 8:17 am, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červenec 22, 2013 10:10 am Citovat
Snimac kliky na osciloscop.
Nebo diagnostiku a podivat se na otacky motoru.
stony
Zaslal: po červenec 22, 2013 12:05 pm Citovat
diag bez závád , skůsím ještě osci , neměl jsem to pár týdnů na dílně tak tohle jsem právě nemohl vyskoušet ,ale řekni mě proč to za studena startuje ok ?
automara1
Zaslal: po červenec 22, 2013 12:51 pm Citovat
Já bych dal jiný startér
Když to s kopečka chytne co jiného
Zaslal: po červenec 22, 2013 13:08 pm Citovat
Pise, ze toci a nechytne.
Co rika diagnostika?Ze je bez chyb to uz vime.
Jeste kdyz zatocis starterem, jestli ukazuje otacky motoru.
stony
Zaslal: po červenec 22, 2013 13:52 pm Citovat
u ATALU ani u KTS nemám live data takže nevím , ale louskl jsem ven snímač otáček , očistil jsem ho a už to nestartuje ani za studena ani na sprey , takže vlastně už to nestartuje vůbec , nemůžu u nikoho najít náhradu snímače takže asi Hy or. díl
Zaslal: po červenec 22, 2013 13:58 pm Citovat
Nekdy se to takhle chova.Jak ho pacis ven, tak se ta civka skubne uplne.
U korejcu vetsinou jen origo.Ale to bude zrejme puvodce problemu.
Pak napis, jak to dopadlo.
stony
Zaslal: po červenec 22, 2013 14:37 pm Citovat
páčit jsem ho nemusel , šel sám lehce , ted jsem šel okolo auta a skusím start a zase to jede , nechal jsem to bežet a po chvilce to samo chcíplo což do ted nikdy neudělalo , asi to bude on
stony
Zaslal: út červenec 23, 2013 8:16 am Citovat
takže snímač klikovky a vačky za tepla bez signálu , ted jsem dal oba nové a vše ok , jen mě zaráží že diag.nic nehlásila za tepla když signál nebyl a motor nestartoval .
Zaslal: út červenec 23, 2013 9:33 am Citovat
Korea....
Právě je so říjen 10, 2026 18:29 pm
