Obsah fóra checksum.cz  »  Komfortní systém  »  Pomoc fabia I tempomat
petor_2009
Zaslal: so červen 29, 2013 18:28 pm Citovat
Založen: 15.1.2013 Příspěvky: 13
Pomoc o radu s tempomatem na fabia I 1.4 16v 74kw, zapojení tempomatu fabia udělaná Kabeláž k tempomatu , aktivace take log.11463 a stále nic v měřených hodnotach kanal 066 vše ok ale nejede čislo jednotky 6Q1 937 049 moc dik Rolling Eyes Rolling Eyes
Zaslal: so červen 29, 2013 22:17 pm Citovat
Asi ti chybí kabeláž k ecu...
petor_2009
Zaslal: ne červen 30, 2013 6:02 am Citovat
Zdarec , co jsem to zkoušel tak měřených hodnotach kanal 066 vše ok jak ,+tak - ,off, snimač spojky,brzdy,ale co jsem ještě netestoval tak je signal rychlosti Shocked
petor_2009
Zaslal: ne červen 30, 2013 17:48 pm Citovat
Tak měřených hodnotach kanal 066 pole1,signal rychlosti ano, ale pole 3 nic, co stim dik Sad
Zaslal: po červenec 01, 2013 7:36 am Citovat
Založen: 6.5.2007 Příspěvky: 1570 Bydliště: hk kraj
kam pka jsi to zapojoval?Jestli jis dobře pamatuji tak u fábie záleží jakou máš centrální elektriku
petor_2009
Zaslal: po červenec 01, 2013 8:53 am Citovat
Čau vaha,centrální elektrika je 6Q1 zapojeno v T11a bilý vodič ,SX3,a brzda ale v měřených hodnotach kanal 066 vše ok jak ,+tak - ,off, snimač spojky,brzdy ale pole1,signal rychlosti ano, ale pole 3 nic, co stim dik Question Rolling Eyes
Zaslal: út červenec 02, 2013 0:17 am Citovat
Mylím a nechci se mylit tvuj bornetz neumí tempomat????
petor_2009
Zaslal: út červenec 02, 2013 1:22 am Citovat
No asi už to tak vypada ale nechapu když je to 6Q1 937 049 tak to tam musi fakat Shocked
Zaslal: út červenec 02, 2013 6:38 am Citovat
exotus napsal:
podle toho co mi řikal tak v ECU všechno vidí korektně,spíš bych to tipoval na ECU
petor_2009
Zaslal: ne červenec 07, 2013 9:01 am Citovat
tak bornetz přehozen za 6Q1 937 049D nakodován a stale nic tak to bude asi ECU Mad
kubenec
Zaslal: út únor 25, 2014 20:53 pm Citovat
Založen: 14.11.2010 Příspěvky: 22 Bydliště: Pragl-VWršovice
Pánové co si matně pamatuji, tak některé motorovky pro 55 a 74kW motory to neuměli.
Vygoogleno
U vozů s motory 1,4 55kW a 74kW nelze použít tempomat v kombinaci s řídicí jednotkou motoru 036 906 034T a 036 906 034R používanými asi do 14.12.2000.
Právě je so prosinec 13, 2025 0:15 am
